Yamaha Star Club • внезапно появились сильные вибрации на XVS1100
Re: внезапно появились сильные вибрации на XVS1100
Сообщение Yiru » 12 сен 2017, 20:01
Сегодня получилось вывесить колесо так, чтобы можно было завестись и поработать передачами. Результаты в видео. Меня беспокоит повторяющийся стук при вращении колеса от двигателя без нагрузки. И должно ли останавливаться колесо при выключении сцепления? В вывешенном состоянии колесо на любой передаче при выключении сцепления левым рычагом продолжает интенсивно крутиться. И еще - все вибрации на прогретом двигателе сильнее, чем на холодном. Для примера выложил звуки на второй, третьей и пятой передаче. На верхних передачах мот ощутимо подергивается. Плюса газование - но там все смазано, хотя в момент добавления газа из под левой крышки двигателя слышится еле уловимое трение.
Извинения за вертикаль, одной рукой горизонтально неудобно.
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
phpBB [video]
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение Арт » 12 сен 2017, 21:08
Странно как стучит ,никогда такого не слышал.
Попробуй чуть придавить задний тормоз ,чтоб появился натяг и послушай будут ли изменяться стуки.
Потом
Сними колесо вместе с редуктором ,потом редуктор поставь обратно ,но без колеса и заведи.
Если стуки остануться-то сними колесо и сними редуктор и заведи .
Потом отпишешь,дальше будем думать.
Арт
Сообщение Айдар » 13 сен 2017, 16:08
Может демпферы на колесе в хлам? Что с люфтами?
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение Yiru » 13 сен 2017, 16:14
Колесо не люфтит, вчера его во все стороны еще раз дергал. Только при прокручивании рукой еле ощутимый хруст, возможно, подшипник начинает кончаться или в редукторе что-то. Из Японии уже едет комплект патрубков, манифольдов и пыльников-сальников кардана. Как придет - будем скидывать колесо, чтобы поменять пыльник, вот тогда и проведем полную ревизию - если раньше не накроется что-нибудь. А, забыл спросить - на передаче (первой) при выключенном двигателе колесо в прокручивается на четверть оборота, приблизительно, от стопорных положений. Так должно быть?
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Арт » 13 сен 2017, 18:21
Выбираются люфты в трансмиссии.
Чем изношенней мотоцикл тем больше этот суммарный люфт .
Так то это нормально .
Как седина у взрослых людей)
Арт
Сообщение Айдар » 13 сен 2017, 20:17
Четверть - это много! Это линейные полметра. То есть, со включенной передачей ты должен прокатывать мот взад-вперед на 50 см. Не представляю такого. А вообще, корректней будет проверить люфт колеса от начала вращения кардана. Все видно, все перед глазами.
Айдар
Сообщение Yiru » 15 сен 2017, 08:52
Айдар писал(а):Четверть - это много! Это линейные полметра. То есть, со включенной передачей ты должен прокатывать мот взад-вперед на 50 см. Не представляю такого. А вообще, корректней будет проверить люфт колеса от начала вращения кардана. Все видно, все перед глазами.
Возможно, у страха глаза велики - может и не четверть колеса, но не 5 см точно. Ситуация пока не ухужшается, но, все-таки, грешу на коробку, сегодня экстренно на пятой оттормаживался, так на 20 км/ч на 5 передаче такой стук (идентичный тому, что был на вывешенном колесе, как будто кардан взад-вперед ходит и стучит) начинается, что кажется, что чуть сильнее чем на видео.
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Yiru » 08 май 2018, 19:30
Отъездил уже больше тысячи км. Все симптомы на месте. Но не ухудшаются. Иногда даже пропадают, скорее всего, на холодную - сегодня рано утром ехал на работу, за 20 минут пути симптомы так и не появились. После смены манифольдов и патрубков к эйрбоксу ничего не изменилось. После смены выхлопа на стоковый - также. Из нового - выяснил небольшую закономерность. Большинство вибраций зависит-таки от оборотов. На пятой - это ровно 60-70 км/ч, на четвертой - ровно 40-50 км/ч, на третьей - 30-40 км/ч, на второй - где-то на 25, а на первой все так быстро, что успевает только пару раз дернутся, уже обороты повысились. Есть у кого идеи, откуда ноги растут?
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Арчи » 09 май 2018, 10:21
Какие 60-70 на пятой на литрсто??
Может, автор просто рано переключается?
Сообщение Yiru » 09 май 2018, 12:05
Арчи писал(а):Какие 60-70 на пятой на литрсто??
По мануалу - переключение с 4 на 5 ровно на 60. -)) Но вибрирует на сброс газа, т.е. при торможении двигателем со 100 до 65, например. Или я что-то не понимаю, и на 80 уже надо четвертую включать? Хотя это и не отменяет вибраций. -))
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение Needless » 09 май 2018, 12:44
Видео переключений на ходу, в студию!
Needless
Сообщение most23 » 26 сен 2018, 16:13
Я много имел мотоциклов, еще на большем количестве мотоциклов катался. Утверждаю! - это самый зубодробильный. И судя по теме, не я один с такой проблемой столкнулся. Успокойтесь, это неизлечимо.
most23
Мотоцикл: Dragstar1100
Сообщение Fesiy » 26 сен 2018, 22:52
Понятие - вибрация, у всех рязное. Она на всех втвинах есть. На драге 1100 в том числе. У меня она начинается после 120 км/ч... легкая, не то, что ноги с платформ уезжают, нет. Обычная легкая вибрация. Или когда большие обороты даешь на любой передачи. Если уж совсем отдает в тело... то тут мне кажется синхрон карбов надо делать.
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Сообщение most23 » 27 сен 2018, 08:49
Ребята, насчет, у всех v-твинов зудит, это не так. Так по случаю катал Шадов 1100. Прокат был от Сочи до моей деревни 370км. Шадов был в стоке, пробег (?)14т.км. Так вот, Шадов катил как на электромоторе, а у него тоже Vтвин. В Краснодаре, недавно встретил парня Yamaha XV1600. Подошел к парню поговорить о вибрациях. Парень добрым оказался. Тепло и без брезгивости рассказал, что вся линейка Star зудит вибрациями. Рассказал, что владел 650, 1100, 1600. И подтвердил, что Honda значительно меньше вибрирует. Я спросил: почему же он выбрал yamaha. Он с улыбкой отвелил, что привязанность сделала свое дело.
most23
Сообщение rockhound » 27 сен 2018, 10:00
Мотор работает жёстко на бедной смеси, или при рассинхроне, имхо.
