Ребзя!
Недавно обзавёлся звоном в редукторе при сбрасывании газа и ездой накатом. При разгоне и движении в натяг звона не слышно.
масло свежее, вроде без стружки.
Что бы это такое могло быть?
dima13852 писал(а):Там помимо масла, нужно менять смазку на шлицах кардана и хвостовика редуктора.
клапан писал(а):Шлицы в норме, пробуксовки нет, но сняв колесо и вынув вал увидел внутри втулки со шлицами обломанный вал
Это ваше как?????
