Yamaha Star Club • Люфт колеса
Люфт колеса
Люфт колеса
Сообщение lawey » 05 июл 2014, 15:49
На всякий случай спрошу. С чем еще кроме подшипников может быть связан люфт колеса? Если все закручено как положено? И за одно те кто вывешивают колеса с помощью ремней с трещетками, как вы опускаете обратно мот на землю, они же резко ослабляются.
lawey
Мотоцикл: KTM 1190 Adv
Re: Люфт колеса
Сообщение серж 79 » 06 июл 2014, 10:50
Бывает ось с большим зазором входит в подшипники, подобное было у меня, переделывал новую ось.
серж 79
Мотоцикл: HONDA CBF1000A
Re: Люфт колеса
Сообщение lawey » 08 июл 2014, 10:29
Интересно: подшипники переднего колеса с номером 93306-30317 в ямаховской коробке стоят 900р. При открытии коробки и взгляде на подшипник я увидел маркировку 6303RS. Если искать по этой маркировке то стоимость 200р, хоть и без коробочки ямаха. Я один такой тупой и все знали что именно так обстоят дела? Если да то почему не сказали сразу? :D
lawey
Re: Люфт колеса
Сообщение lawey » 08 июл 2014, 10:30
Хотя конечно есть шанс что в коробку положили совсем не то что должны, но это смонительно
lawey
Re: Люфт колеса
Сообщение Арчи » 08 июл 2014, 10:33
Ну.. вообще-то так с почти любыми запчастями и расходниками.
Простой пример:
Масло Honda OEM стоит Х рублей. Масло Mugen, разлитое из той же бочки, но не в пластик, а в красивую жестянку, стоит 2Х рублей.
Масло Idemitsu (а это завод, который производит и Honda, и Mugen), стоит 0.5Х рублей.
Разница между ними - упаковка.)
С другой стороны, не всегда разница только в упаковке, и визуально одинаковые и взаимозаменяемые детали могут быть сделаны из разных материалов...
Так что, может быть, ты и не "такой тупой", как сам написал ;)
Re: Люфт колеса
Сообщение lawey » 08 июл 2014, 10:38
ну просто замена подшипника, это такая рядовая процедура, я раньше вообще не задумывался, а вот ща решил зачем то вбить маркировку что на самой железяке в гугль, и мне стало интересно как поступают все остальные
lawey
Re: Люфт колеса
Сообщение Sanchez » 08 июл 2014, 10:54
lawey писал(а):ну просто замена подшипника, это такая рядовая процедура, я раньше вообще не задумывался, а вот ща решил зачем то вбить маркировку что на самой железяке в гугль, и мне стало интересно как поступают все остальные
По хорошему - остальные, кто не хочет переплачивать, поступают, как ты ;) Тут бабло вроде никто не печатает )
Re: Люфт колеса
Сообщение lawey » 08 июл 2014, 11:41
Saltreador писал(а):По хорошему - остальные, кто не хочет переплачивать, поступают, как ты ;) Тут бабло вроде никто не печатает )
хы, так то я получается всегда переплачивал, и только сейчас это понял.))
lawey
Re: Люфт колеса
Сообщение lawey » 09 июл 2014, 08:53
поменял, все, купил лебедку чтоб вывешивать без гемороя, шикарная вещь - http://www.youtube.com/watch?v=z0JdkLwW1P0
Единственное, почему то на левом диске колодки стерлись меньше чем на правом, хз почему
lawey
