Парни, вопрос.
При торможении двигателем слышно "подвывание" (при сбрасывании оборотов). Грешил на выходной вал с летающей гайкой, она отломилась. Ремонтировал высверливанием и нарезанием резьбы, крестовина закреплена болтом, все держится норм. Собрал, и вчера на тесте снова был этот "воющий" звук. Кто сталкивался? В чем может быть трабл?
