Здравствуйте все! История, в принципе банальная. Порвалась мембрана и как обычно не вовремя, и пока новые прийдут, решил поставить с мопеда, 150ки. На коробке написано GY6 150(J102090). Карбюратор Микуни. Ремкомплект стоит 200 рублей, взял две сразу. Они внутренним диаметром садятся как надо, а внешний диаметр чуть меньше. При установке главное поставить правильно саму мембрану относительно плунжера и корпуса. Плунжер с выемкой, обеспечивающей поток воздуха. Внешний край мембраны, для установки был слегка подклеен суперклеем. Попытки размочить мембрану в бензине, результатов по увеличению диаметра не дали, хотя это свидетельствует о хоть каком то качестве резины.
Работа мотора стала как нужно. Всё это есть личный опыт и бюджетный вариант решения проблемы. Ради интереса посмотрю как это будет работать. Новые в запасе полежат, а там как получится....
