clckwrkorng писал(а):Дружище, скачай электросхемы. Даже цветные есть.
Всё идет на хитровыебанное реле "Starting circuit cutoff relay". А на это реле сигнал даёт ЭБУ. Если все алгоритмы запуска соблюдены - включается питание бензонасоса.
дааа , посмотрел сейчас схему ..... хитрое сдвоенное реле под баком:
-одна часть на стартер с проверкой подножки + нейтрали + датчик ручки сцепления - сигнал 0 через диоды ...
(если , что-то не так - нет питания на реле стартера)
-вторая часть питание бензонасоса - управление с ЭБУ , нет сигнала с ЭБУ - нет питания бензонасоса....
проверка реле и насоса вот такая:
