в общем, продолжение марлезонского балета) часть вторая. Полез я смотреть бензонасос. Рядом с ним в кожухе - провода. Обнажил я, значит, этот кожух и ахнул. Колодка, в которой провода с генератора развалилась у меня прямо в руках. Видимо, был плохой контакт и контакты грелись (при этом, сами контакты в норме). Проверил все соединения, никакой заглушки под тот синий неизведанный разъем не нашел (реле стартера подключается таким же разъемом но белым, и провода там других цветов). Проверил контакты бензонасоса - все норм. Включил зажигание - не щелкает. Стартер крутит, мот молчит. Отсоединил контакты бензонасоса, напрямую кинул провода с другого акумулятора - молчит, не реагирует. Обратный шланг с бензонасоса напрямую соединил с баком, открыл кран, включил зажигание - мот завелся мгновенно. Погонял немного, посколько колесо вывешено "поездил" на всех передачах, все норм. сцепление как надо отрабатывает, починенная средняя передача не воет, в общем по двигателю вроде как все рахат-лукум. Значит накрылся бензонасос.Но отсюда вопрос к вам, уважаемые: Какая такая фигня могла произойти с бензонасосом? Он прекрасно работал, потом с мота я снял аккумулятор и занялся высверливанием вала. бензонасос не демонтировался, питания в сети мотоцикла не было. При сборке электрика тоже не трогалась никоим образом. Но в результате имеем неработающий бензонасос. У кого какие мысли?
P.S прикладываю фото подплавленного разъема.
