Yamaha Star Club • Восстановление электрики XVS 1100.
Re: Восстановление электрики XVS 1100.
Сообщение Sanchez » 25 апр 2017, 23:27
Нижняя часть, т.е. сам мотор, имеет много общего, но они всё равно не во всём идентичны. Мотор Драгстара 1100 фактически представляет собой мотор от Вираги 1100, доработанный напильником. В общем, отличия есть.
Сообщение Арт » 25 апр 2017, 23:57
Блок под конкретную модель мотора точнее .
На 1100 свой на 650 свои и тд.
Вообщем я бы начал твой блудняк с поиска блока CDI на 1100 и разьема на него или с косой,ну и бобины.
И все,считай мотор запущен,остальное дело техники.
Вирага 1100 и драга один и тот же ход и диаметр поршней , мощность и степень сжатия одинаковы ,
но у драги момент максимальный на 2500 а у вираги на 3000.
То бишь фазы газораспределения и характеристики опережения в блоках по любому разные.
Арт
Сообщение rockhound » 26 апр 2017, 07:45
Вставлю свои пять копеек.
Был вопрос про 2 провода с карба.
Первый, как сказали, датчик положения дроссельной заслонки.
Второй - подогрев карбов.
Про блоки и проводку - в идеале брать если не с одного мота, то с одного года, и не путать эпонца и омериканца. У омериканца может попасться калифорнийская модель с какими-то наворотами по экологии, там мозги могут быть другие.
Сообщение clckwrkorng » 26 апр 2017, 09:48
У меня есть реле стартера, катушка зажигания с переднего цилиндра и оба свечных колпачка. Оптом продам недорого ))
Контакт Александра, который покупал у меня косу, скинул в личку.
Сообщение RamonPro » 26 апр 2017, 16:50
автор случайно не белую литродрагу взял, за 145 висела, не помню, не то в питере, не то где-то нелалеко?
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Mad Fox » 11 май 2017, 17:36
Благодаря clckwrkorng обзавелся "косой" вроде как от японца Изображение сейчас привожу ее в божеский вид. Так понимаю для пробного пуска мне пока нужен только "мозг"(ЭБУ) , или еще реле заряда треба сразу подключать?) Изображение
Последний раз редактировалось Mad Fox 23 ноя 2017, 14:41, всего редактировалось 5 раз(а).
"Юристов надо держать в ежовых рукавицах, ибо эта интеллигентная сволочь часто паскудничает"
Mad Fox
Мотоцикл: Yamaha XVS1100 custom (Japan)
Сообщение Арт » 11 май 2017, 21:07
только мозг и катушки
Арт
Сообщение Mad Fox » 15 май 2017, 14:06
Значит, ищю мозг не имобилайзерный.
Mad Fox
Сообщение Mad Fox » 23 ноя 2017, 14:40
Вообщем приобрел в дружественной Польше за 7р. - модуль,
судя по маркировке от американца Изображение
Также по случаю прикупил за 5р. - катушки и РР
Теперь думаю как срастить амер."мозг" и яп."косу" , схемы в сети европейские либо канадские.Подойдет ли евро схема по пинам для "амермодуля"?
Mad Fox
Сообщение Арчи » 23 ноя 2017, 14:58
Амерские схемы в мануалах были вроде
Сообщение Mad Fox » 24 ноя 2017, 12:17
Арчи писал(а):Амерские схемы в мануалах были вроде
Блин, я чет не углядел ее. Если есть у кого - скиньте,буду очень признателен.
Mad Fox
Сообщение Sander » 24 ноя 2017, 12:58
Вот http://www.yamahastarclub.ru/motomanuals/XVS1100manualsRusEng.rarв первом мануале на последних страницах, обе версии.
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Mad Fox » 01 дек 2017, 11:32
Sander, благодарю. Просветите что за такая хитрая штука - "реле отключения стартера,бензонасоса" к нему идет оч.много проводов. Получается что бензонасос не в постоянном режиме работает?
Mad Fox
