Yamaha Star Club • Датчик давления масла на Drag Star 1100
Re: Датчик давления масла на Drag Star 1100
Сообщение Andr705 » 01 июл 2017, 21:47
сегодня мастер по нержавейке установил трубку для проводки , получилось вот так:
думаю хорошо получилось и провод теперь не болтается в воздухе вблизи горячего радиатора цилиндра ,
осталось поставить обжимной концевой коннектор на провод:
и пвх трубку , чтобы уже все было
по фэншую и задуманный маленький проектик можно считать законченным.
Andr705
Сообщение clckwrkorng » 05 авг 2017, 12:24
Андрей, как твой показометр? По идее ты уже должен был собрать некоторую статистику, а именно: насколько связаны температура масла с его давлением и оборотами двигателя? Ну и какое у тебя масло залито тоже интересно.
Т.е. как-то так:
- запуск холодного двигла - давка столько-то;
- прогрелся, на оборотах ХХ - столько-то;
- масло 100 градусов, обороты ХХ - столько-то;
- в движении обороты 2500 - столько-то.
и т.д.
Заранее спасибо. :)
Сообщение Andr705 » 07 авг 2017, 22:32
clckwrkorng писал(а):Андрей, как твой показометр? По идее ты уже должен был собрать некоторую статистику, а именно: насколько связаны температура масла с его давлением и оборотами двигателя? Ну и какое у тебя масло залито тоже интересно.
Т.е. как-то так:
и т.д.
Заранее спасибо. :)
Привет , конечно поделюсь инфой , немного уже писал вот здесь:
viewtopic.php?f=8&t=87&start=165
пока замеры примерно такие:
масло залито 10W40 Motul 7100 syntetic
при запуске давление показывает около 3-3,5 атм - прогрев 2000 ----> 1000 на подсосе
примерно пару минут с уменьшением оборотов путем сброса подсоса
прогрелся до 60-70 С - обороты ХХ - давление падает до 1-2 атм
около 80 С - обороты ХХ - падает до 0-0,5 атм
на ходу обороты 2500 - примерно от 2 до 3 атм в зависимости от температуры двигла,
чем горячее - тем меньше.....
до 100С пока не доходило , так как стоит выносной маслянный фильтр Baron
max по городу было 80С
вот подумываю в следующем году на лето залить масло чуток погуще ,
типа 20W50 , у нас сейчас жарит до 35-40C , масло 10W40 явно жидковатое,
при прогретом двигателе на ХХ (на светофоре) получается очень мало масла
подается в цилиндры , думаю не очень хорошо .....?
При минусах я не эксплуатирую мотик .... вот по инструкции 20W50 вроде как самое оно:
при прогреве вязкость падает чуть ли не в 10 раз , вот показания в сравнении:
Класс вязкости, SAE J 300: 20W-50
Вязкость при 40°C : 126,5 мм2/с
Вязкость при 100°C : 18 мм2/с
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-40
Вязкость при 40°C : 88,8 мм2/с
Вязкость при 100°C : 13,5 мм2/с
еще вот думаю найти датчик от 0 до 5 атм , сейчас стоит 0-10 атм , а прибор до 5 атм,
получается у датчика диапазон расширен , однако точность уменьшена , пока найти датчик 0-5 атм
с метрической резьбой на 10 тяжковато , у америкосов и VDO все датчики на дюймы ...
как-то так ...
Andr705
Сообщение clckwrkorng » 09 авг 2017, 11:40
Спасибо, очень информативно :good: :hi:
Сообщение boomer » 14 май 2018, 08:41
Йа наверное припозднился, но что за тахометр стоит у автора? Можно модель/ссылку?
boomer
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Dragstar Classic
Сообщение Andr705 » 28 май 2018, 11:32
boomer писал(а):Йа наверное припозднился, но что за тахометр стоит у автора? Можно модель/ссылку?
тахометр стоит от луиса :
10034791 M-D TACHOMETER 48 MM POS
вот тут описал подключение и тд тп
viewtopic.php?f=6&t=1713
удачи ...
Andr705
Сообщение Fisher » 14 май 2020, 21:53
Andr705, спасибо за подробное описание.
Решил сделать на своём мотоцикле тоже самое, только на механическом датчике.
Вопрос - стандартный фитинг, который вы устанавливали дополнительно для датчика на удлиненный болт, имеет разный внутренний диаметр.
Насколько я понимаю вы его расточили под один диаметр?
Иначе не будет идти масло к вышеустановленной масляной магистрали.
Я прав?
Fisher
Мотоцикл: Vstar 1100
Сообщение Islander » 15 май 2020, 15:28
Дмитрий, не нужен там датчик. Езжай кататься лучше! ;)))
Islander
Сообщение Fisher » 19 май 2020, 10:11
Islander писал(а):Дмитрий, не нужен там датчик. Езжай кататься лучше! ;)))
Никто и не спорит, что лучше.
Датчик пока не мешает - еще остальные детали для завершения ребилда не подтянулись.
Fisher
