Yamaha Star Club • Датчик давления масла на Drag Star 1100
Re: Датчик давления масла на Drag Star 1100
Сообщение rockhound » 26 апр 2017, 07:51
Ещё мысль... если к датчику пустить отдельную трубку, то работать это не будет.
В трубке будет воздушная пробка.
Надо ставить датчик там, где масло циркулирует, т.е. прямо вместо болта, а не через трубочку.
Сообщение Andr705 » 26 апр 2017, 09:34
доброе утро , во блин , а утром только пришла новая мысля , в связи с ограничением места над болтом №17
думал как раз заказать новый болт , в нем сделать по центру углубление под штуцер и вставить металлическую трубку
высокого давления для соединения с датчиком , длиной 5-6 см , чтобы чуток сдвинуть датчик в удобное пространство...
что-то типа такого:
спсб за подсказку ...
наверное придётся все-таки ставить штуцер-тройник на тело выносного фильтра - только бы там не дюймовая резьба!
там места конь не валялся, потом сделаю защитный экран из нержи от камней от колеса ....
будем думать еще варианты ... пока буду заказывать детальки , чтобы уже потом по месту проектировать наилучшее
место для датчика , место под стрелочный прибор то уже готово - сделана отдельная планка из нержи ....
Andr705
Сообщение rockhound » 26 апр 2017, 09:50
Круто! Интересно посмотреть как в итоге получится! Удачи!
Сообщение Арт » 26 апр 2017, 10:08
Через трубку все будет работать!
На старом Камазе штатный датчик масла идет в кабину по медной трубке и резиновой трубке длиной 2 метра!
На многих военных дизель или бензогенераторах на контрольный щиток с приборами идет трубка к датчику давления масла .
Минимум электроники)
Последний раз редактировалось Арт 26 апр 2017, 10:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Арт
Сообщение Sanchez » 26 апр 2017, 10:10
Прочитал последние страницы темы и так и не понял, зачем датчик колхозить? За уровнем масла и так можно уследить. Хотя на моей памяти знакомые и маслорадиатор на Вирагу литровую ставили, и инжектор на Интрудер 1400 собирали в корпусе одного из родных карбюраторов... :crazy:
Сообщение Арт » 26 апр 2017, 10:17
Техническое рукоблудие ))
Вечно охота что нибудь к хорошо отлаженному механизму прикрутить))
Арт
Сообщение Sanchez » 26 апр 2017, 10:19
Арт писал(а):Техническое рукоблудие ))
Эта скользкая дорожка ведёт к Харлею! :write:
Сообщение Andr705 » 26 апр 2017, 11:20
To Aрт: спсб за инфу
буду пробовать найти металл-трубку и штуцера ,закажу болт №17 по переделка
Опять проснулись пессимисты и "доброжелатели" :)
хочется свой мотоцикл , не похожий на сток ...
да и доп-инфа по датчикам не излишняя будет , на новых моделях мотиков
стоит куча приборов и никто не жалуется ...
а я никого не заставляю КОЛХОЗИТЬ допы .... каждый сам себе режиссер...
пока есть желание занимаюсь ....
rockhound писал(а):Круто! Интересно посмотреть как в итоге получится! Удачи!
пока получается вот так:
Andr705
Сообщение Andr705 » 26 апр 2017, 11:29
Sanchez писал(а):Эта скользкая дорожка ведёт к Харлею! :write:
так вон еще есть радиатор масляный к Ямахам - все впереди ..... :lol:
XаXаТэПэ://ВэВэВэ.jagg.com/collections/yamaha-street
p.s. у меня правда уже стоит выносной масляный фильтр , будем смотреть как оно летом
по температуре будет .... прибор слава богу есть под глазами ....если , что можно будет
добавить решетку гриль из нержы на корпус масляного филтра - АЛЯ радиатор , а потом
и электромоторчик ЗАКОЛХОЗИТЬ .... :lol: тогда точно в асфальт закатают здесь!
Andr705
Сообщение rockhound » 26 апр 2017, 11:51
Sanchez писал(а):Прочитал последние страницы темы и так и не понял, зачем датчик колхозить? За уровнем масла и так можно уследить. Хотя на моей памяти знакомые и маслорадиатор на Вирагу литровую ставили, и инжектор на Интрудер 1400 собирали в корпусе одного из родных карбюраторов... :crazy:
Я завидую владельцам Интрудеров, вроде же они сварганили самопальный контроллер впрыска? :)
Andr705 писал(а):так вон еще есть радиатор масляный к Ямахам - все впереди ..... :lol:
Но там же на Роады и старше. У них сухой картер и маслобак, там по умолчанию есть куда вколхозиться :)
Вообще, ямаховские моторы довольно холодные, не отмечалось случая их перегрева.
У меня есть сливная пробка с датчиком температуры - планирую поставить при следующей замене масла, и померить температуру в разных режимах.
Сообщение Andr705 » 30 апр 2017, 21:08
вот как америкосы лепят датчики давления масла , но тут тянут магистраль к стрелочному прибору
а вот и моя первоначальная идея реализована , через тройник:
и в комплекте у них есть как раз штуцер + новый удлиненный болт
блин все есть , как я и думал ....
тока вот нафиг тянуть трубку с маслом аж к стрелочному прибору , когда можно использовать датчик,
а то как то вообще по колхозному получается:
даже на VMax продают:
тут просто выкручивают болт в Vmax и ставят переходник с монометром:
не пойму зачем тянуть трубку к стрелочному прибору с встроенным датчиком , а не
разделить все на сенсор и эл. стрелочный прибор указатель ?
Последний раз редактировалось Andr705 30 апр 2017, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Andr705
Сообщение rockhound » 30 апр 2017, 21:43
Ужас... резиновые трубки... а масло до 130 градусов может нагреться, а то и больше.
Но меня смущает то, что в трубке будет воздух, не будет ли датчик врать?
Сообщение Andr705 » 30 апр 2017, 21:56
rockhound писал(а):Ужас... резиновые трубки... а масло до 130 градусов может нагреться, а то и больше.
любят они трубочки и манометры водяные .... :lol: я тоже в шоке вести масляную трубку на руль,
трубка в принципе не должна нагреваться ,так как там циркуляции масла нет , тупик на манометре ...
где-то может и у нас есть болтик как на VMax в магистрали масляного насоса ?
чтобы можно его выкрутить и поставить штуцер с переходником
Последний раз редактировалось Andr705 30 апр 2017, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Andr705
Сообщение rockhound » 30 апр 2017, 22:00
Вот если рванёт - сначала потечёт холодного чуть-чуть, но там в запасе ещё 3 с лишним литра тёплого :)
Сообщение Andr705 » 30 апр 2017, 22:06
rockhound писал(а):Вот если рванёт - сначала потечёт холодного чуть-чуть, но там в запасе ещё 3 с лишним литра тёплого :)
я тоже двумя руками против такого варианта - какая-то САДА-МАЗА :lol:
вот найти бы удобное место для датчик и вкрутить туда
переходник .....а дальше пару один провод к стрелочному прибору ....
Andr705
