Yamaha Star Club • нужен совет по рулю на xvs 1100 custom
Сообщение bender » 20 апр 2017, 07:20
Здравствуйте товарищи,
На текущий момент установлен низкий руль, который шел вместе с мотоциклом. Так сказать тюнинг.
Но мне он не удобен по посадке, несмотря на то, что в городе он, безусловно, ебее тем, что не сшибает зеркала у машин.
А мне нужно выше, чтобы на дальняк было удобнее.
Нашел вот такой: http://www.dc1859.ru/produce/all/442/
Произвоитель по поводу совместимости сказал следующее: "Из всего только возможна разница в накатке руля, межцентровое у нас 100мм встречается 130мм"
я можно попрошу совета? таки подойдет или нужно будет прикладывать напильник?
bender
Мотоцикл: Dragstar 1100 -> XV 1600
Re: нужен совет по рулю на xvs 1100 custom
Сообщение Юджин » 20 апр 2017, 07:27
Даже если разница будет, то пофиг - затянешь.
Опять же есть ряд мероприятий, чтоб руль не крутился. Например, в месте крепления к стойке, сделай пару мотков изолентой.
Seven Roads MC
Сообщение bender » 20 апр 2017, 08:15
Спасибо, тов. Юджин!
bender
Сообщение Юджин » 20 апр 2017, 08:57
У нас например в клубе кэп сделал вот такую штуку:
Во внутренней части стойки высверлил дырку диаметров в пару мм, аналогичную дырку высверлил в руле и вбил туда небольшой штырь. Получается, что штырь сцепляет руль и стойку и не даёт ему прокручиваться.
Постарался в пеинте нарисовать для наглядности:
Seven Roads MC
Сообщение Alamar » 20 апр 2017, 11:12
Юджин писал(а):У нас например в клубе кэп сделал вот такую штуку:
Штука неплоха, но тут же убивает возможность регулировать наклон руля, от слова совсем. То есть, выставил и пиздетс
Alamar
Мотоцикл: Yamaha XV 1100 Virago
Сообщение Sanchez » 20 апр 2017, 14:41
Изолента может не помочь. Лучше проложить полоски алюминия, вырезанные из банки из-под пива :) Мне помогло ))
Сообщение bender » 21 апр 2017, 09:23
Sanchez писал(а):Изолента может не помочь. Лучше проложить полоски алюминия, вырезанные из банки из-под пива :) Мне помогло ))
Самое главное - материал всегда в наличии :))
bender
