Yamaha Star Club • Yamaha dragstar 400. Вопросы новичка.
Re: Yamaha dragstar 400. Вопросы новичка.
Сообщение Grumdrig » 29 май 2017, 11:10
На самом деле, смотрю на своих друзей, которые постоянно говорят что надо смазать цепь, растянулась, заржавела или еще какую нить пакость, и думаю как прекрасно что у меня кардан)
Grumdrig
Мотоцикл: Drag Star 400cc
Сообщение Александр Х » 29 май 2017, 11:27
400-ка с карданом- вещь замечательная. При относительно небольшом крутящем моменте разбить крестовину ну очень сложно. Срезать шлицы- это только если очумелые ручки залезли и криво установили (зацепив слегка) шлицы....Коцки от падений, как я прихожу к выводу, являются основанием для снижения цены при торге но никак не показателем фатального состояния моцика. Слушать внимательно двигатель на наличие явно выраженных стуков, блямков. Смотреть четкость переключения передач. Качать переднюю вилку вперед- взад на выявление износа подшипника рулевой и вправо- влево качать колесики (пер. и зад) на выявление умирающих подшипников (на вывешенном моце, естественно). Смотреть состояние резины и год ее выпуска ибо бывает, что резина 90-х годов ни разу не менялась и стала, как стекло...Это косвенно может подтвердить реальность заявленного пробега моца, но повлечет доп. затраты на покупку новой резины ибо на старой жесткой резине тормозить эффективно не получиться, а вот разложиться за счет блокировки заднего колеса- это запросто...
Но мое мнение, которое идет вразрез с принятой версией интернеттеоретиков- не надо после открытия категории сначала покупать чесотку ваще. Надо начинать с 1100-й. Т.к. этот моц имеет достаточные скоростные характеристики и достаточную ликвидность при том, что через год чесотки на 99, 9% станет маловато и придется покупать другой моц., а это будет сопряжено с непроизводительной потерей ден. знаков. Для выбора моца, надо сначала присмотреть- 2-3, 4, 5... варианта. Самому приехать посмотреть их, послушать, сравнить ощущения от просмотра всех выбранных. Потом остановиться на лучшем и приехать с бывалым мотоциклистом, чтобы еще раз все осмотреть. 100% гарантии не дает никакой осмотр, ибо это техника....После того, как остановишь свой выбор на определенном моце- рекомендую обратиться к парням на данной конфе. Тут народ хоть и резкий, но добрый, и, как правило, подъедут помогут посмотреть моцик...
По хранению: на зиму сними аккум и забери домой, благо он небольшой. Ну, и как советовали, обрызгай моц сверху смазкой....Вывеси, по возможности на чурбаках/подкатном домкрате...
Последний раз редактировалось Александр Х 29 май 2017, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Александр Х
Сообщение Dastyshark » 29 май 2017, 15:15
Александр Х писал(а):Слушать внимательно двигатель на наличие явно выраженных стуков, блямков. Смотреть четкость переключения передач.
Я тут впервые стал обладателем драги400. До этого, несколько лет назад, был вулкан800.
Брал с салона "по фотографии". По приезду проверил, что заводится, и оставил до весны - холодно в гараже было мотом заниматься.
Сенйчас вроде потеплело и я начал ее готовить. На выходных масла/фильтра поменял, завел - а она шумит, лопочет, погромыхивает.
Понимаю, что воздушка шумнее, но как то непривычно! Передачи все четко втыкаются, нейтраль "как два пальца" ловится.
Но все равно - очень "разговорчивый" мотор оказался!
И как назло ни одного драговода поблизости, что бы или успокоили, что так и надо, или предостерегли от попыток куда то ехать на ней.
Dastyshark
Мотоцикл: DragStar 400
Сообщение Александр Х » 29 май 2017, 15:23
Ну, драга не тихий в плане работы движка. Но если есть явные "жесткие" металлические стуки- смотреть зазоры клапанов. Если моцик "пожилой", то, на примере 3-х моциков прошедших у меня на глазах за год- подобные стуки кардинально уменьшались при регулировке зазоров клапанов. Погромыхивание может бытьеще из-за сцепы. Пусть гуру меня поправят. Но, как мне говорили, что не отрегулированое сцепление на ХХ погромыхивает- "за что купил"...А если регулярное "громыхание" прогрессирует с пробегом, то коленвал...ИМХО...Три тьфу....Ну а что побаиваться ехать? Положил в карман пару визиток эвакуаторщиков и вперед....Техника- это такая техника....фиг угадаешь...ИМХО...
Александр Х
Сообщение Dastyshark » 29 май 2017, 16:09
Александр Х писал(а):Ну, драга не тихий в плане работы движка. Но если есть явные "жесткие" металлические стуки- смотреть зазоры клапанов. Если моцик "пожилой", то, на примере 3-х моциков прошедших у меня на глазах за год- подобные стуки кардинально уменьшались при регулировке зазоров клапанов.
Мотик "пожилой", но только вот с Японии. Стуков металлических не наблюдал, ощущения честно трудящегося механизма, смутила общая шумность.
Ну, будем катать, смотреть. И в клапана загляну на всякий случай, в ближащее время. Спасибо, стало немного спокойнее!
Dastyshark
Сообщение Sanchez » 29 май 2017, 16:13
На шумность забей, у Драгстаров моторы реально шумные. После жидкостного "Вулкана" непривычно может быть )
А клапана после покупки всяко стоит отрегулировать, благо процедура это не слишком сложна.
Мануал можно скачать в соответствующем разделе форума.
Сообщение rockhound » 29 май 2017, 17:22
Дополню: надо всё делать с уважением к возрасту мотоцикла, т.е. у старого мотоцикла не лезть в карбы и клапана без комплекта уплотнительных резинок, т.к. старые резинки могут от возраста рассыпаться, и будет ссать маслом и бензином, либо придётся "рисовать герметиком", что чревато.
При съёме карбов аккуратнее с манифолдами (не знаю как у 400-ки с доступом к клапанам, на литрсто делал клапана со снятым карбом и не знаю, реально ли подлезть к впускным не снимая карб).
Сообщение Dastyshark » 30 май 2017, 18:58
Sanchez писал(а): После жидкостного "Вулкана" непривычно может быть )
Заметил) Там как то шелестит себе и попердывает с прямотоков, а тут прям живой организм!
Dastyshark
Сообщение Dastyshark » 30 май 2017, 19:01
rockhound писал(а):Дополню: надо всё делать с уважением к возрасту мотоцикла, т.е. у старого мотоцикла не лезть в карбы и клапана без комплекта уплотнительных резинок, т.к. старые резинки могут от возраста рассыпаться, и будет ссать маслом и бензином, либо придётся "рисовать герметиком", что чревато.
О, мне досталось чудо японского кастомайзинга - однокарбовый драг. О сколько нам открытий чудных... я предвижу. :?
Но, я прикинул - проблем добраться до клапанов не должно быть! Тем более натыкался тут на мануал с фотографиями, как все сделать малой кровью.
Dastyshark
Сообщение rockhound » 30 май 2017, 20:26
Dastyshark писал(а):О, мне досталось чудо японского кастомайзинга - однокарбовый драг. О сколько нам открытий чудных... я предвижу. :?
Это же бесценно! Разбирай и фоткай!!! :good:
Сообщение Topic » 19 июл 2017, 14:54
К стати о новичках.
Всем привет. Забрал тут на днях свою чесотку и теперь мучает один вопрос. Кто где в мск покупает запчасти на своих коней? долго лазил по просторам интернета но ничего такого чтоб прям все было не могу найти, все ерунда какая-то попадается.
Topic
Мотоцикл: xvs 400
Сообщение tony_dmi » 19 июл 2017, 15:31
Topic писал(а):К стати о новичках.
Мегазип. Оригинал, дорого, ожидание доставки.
Авито. Мелочевка. Лотерея с состоянием.
Расходники (масла, фильтра, свечи и пр.). Почти любой мотомагазин.
Carpe diem
tony_dmi
Мотоцикл: Dragstar 400 Classic --> XV1600 Wild Star
Сообщение Арчи » 20 июл 2017, 03:50
Topic, заезжай на чашку пива в Боливар, все расскажу. Где, что, почём, зачем.
Сообщение Topic » 20 июл 2017, 20:51
Арчи писал(а):Topic, заезжай на чашку пива в Боливар, все расскажу. Где, что, почём, зачем.
С радостью заеду на чашку ЧАЯ, он там вкусный )))))
Topic
Мотоцикл: xvs 400
Сообщение rtstravel » 21 июл 2017, 20:30
Кстати тут еще один вопрос появился - как думаете, где лучше покупать в мотосалоне или на авито?
Либо форумчане чем могут помочь?
rtstravel
Мотоцикл: Drag star 400
