Добрый день!
Господа, подскажите, еще при замене масляного фильтра смутило, как крышка крепится.
Согласно схеме http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... -311340240
она вроде только прижимается к блоку двигателя.
В канале, куда вкручивается болт №7, есть отверстие в камеру, где находится фильтр.
получается на выходе из канала к нему прислоняется крышка №4 с отверстием под болт №7 (ни о какой герметичности между ними и речи быт myt может), больше это отверстие всего лишь уплотняется довольно мягкой резиночкой №6.
Вот от туда сегодня капает масло после езды. Это нормально или я что-то потерял/забыл при замене масла? Пока стоял все чисто было.
В том году вроде все тоже самое делал, такого не было.
