Yamaha Star Club • Drag Star нужны левый пульт и замок зажигания
Сообщение Strelok1394 » 27 июн 2014, 11:54
Такой вопрос. Надо бы поменять левый переключатель на руле (не работает моргание дальнем, плохо переключается на дальний свет, бывает еще сигнал не всегда работает (но тут хз, может дела в самом сигнале) и Замок зажигания (почему то не могу повернуть ключ для блокировки руля и еще недавно обнаружил, что ключ можно вынуть, когда включено зажигание) Или как то можно замок починить не меняя?
Strelok1394
Re: Drag Star нужны левый пульт и замок зажигания
Сообщение Sanchez » 27 июн 2014, 11:57
Замена замка зажигания влечёт за собой ещё замену ключа/ключей...
Сообщение Strelok1394 » 27 июн 2014, 11:59
Saltreador писал(а):Замена замка зажигания влечёт за собой ещё замену ключа/ключей...
У меня видать предыдущий хозяин уже менял, так как два ключа, один от зажиганию, другой от бака и бардачка.
Strelok1394
Сообщение Sanchez » 27 июн 2014, 12:01
Точно менял, судя по описанию выше. Хз, мне было бы неудобно, что ключи разные.... это как на современных "Уралах", где один ключ от зажигания, второй от блокировки руля, третий от бардачка, четвертый еще от чего-то... :D
Сообщение Strelok1394 » 27 июн 2014, 12:09
Saltreador писал(а):Точно менял, судя по описанию выше. Хз, мне было бы неудобно, что ключи разные.... это как на современных "Уралах", где один ключ от зажигания, второй от блокировки руля, третий от бардачка, четвертый еще от чего-то... :D
Знаешь, я как системный администратор могу сказать, что это повышает безопасность системы в целом! )))
Strelok1394
Сообщение Dismember » 27 июн 2014, 13:30
Strelok1394 писал(а):Такой вопрос. Надо бы поменять левый переключатель на руле (не работает моргание дальнем, плохо переключается на дальний свет, бывает еще сигнал не всегда работает (но тут хз, может дела в самом сигнале) и Замок зажигания (почему то не могу повернуть ключ для блокировки руля и еще недавно обнаружил, что ключ можно вынуть, когда включено зажигание) Или как то можно замок починить не меняя?
C заменой пульта я бы не торопился. Очень часто помогает "разобрать, почистить, собрать". Скорей всего там окислившиеся контакты. Работы на 1 час. А новый пульт денег не мало стоит.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Sanchez » 27 июн 2014, 13:42
Dismember писал(а): А новый пульт денег не мало стоит.
Ой как немало, иначе я бы уже поставил себе пульты от японского Драгстара, с аварийкой и моргалкой...
