Yamaha Star Club • зажигание
зажигание
зажигание
Сообщение Cycanin » 02 фев 2017, 13:21
камрады, вроде темы такой не находил, посему откроем новую.
1100 вставляешь ключ нажимаешь кнопку и ничего не происходит, со второго(иногда с третьего раза) срабатывает нормально как ни в чем не бывало.
вроде как у Арчи была какая-то мысль по этому поводу, но еще летом, и что то там было с фальгой..
обгонка меняна летом, свечи тоже.
то есть либо машинка сама(где зажигание) тупит, либо стартер.
Бывало у кого-то что -то похожее? может кто подскажет чего?
Да диагностические карты я всё еще делаю) для ДК нужна копия СТС с двух сторон или ПТС. присылать можно на watsap или емейл.
Cycanin
Мотоцикл: savage- xvs 650 -XVS 1100(Буцефал) classic - xv 1900(Толстый Князь)
Re: зажигание
Сообщение clckwrkorng » 02 фев 2017, 14:02
Так ты сам себе и ответил:
Добавлю еще реле стартера и проводку до него ))
Тестер в руки и вперед по проводам :D
У друга на втыксе причем одновременно проблема была и в кнопке стартера и в его реле, причем разом )) На кнопке напаял олова на стершиеся контакты, а реле заменили.
Хотя нет.. Еще могут глючить три датчика: нейтрали, подножки и сцепления )))) они тоже не позволяют запустить стартер.
Re: зажигание
Сообщение Cycanin » 02 фев 2017, 14:10
clckwrkorng писал(а):Добавлю еще реле стартера и проводку до него ))
ну датчик нейтрали врятли так как тогда бы нейтраль не горела, а при подножке вообще бы не запускался
Cycanin
Re: зажигание
Сообщение rockhound » 02 фев 2017, 19:54
Да, у блокировки зажигания логика простая: при выставленной подножке должна быть нейтраль, если нейтрали нет, то должна быть убрана подножка и нажато сцепление.
Но если нейтраль горит - то с датчиком всё ок.
Re: зажигание
Сообщение clckwrkorng » 03 фев 2017, 12:04
Cycanin писал(а):ну датчик нейтрали врятли так как тогда бы нейтраль не горела, а при подножке вообще бы не запускался
Электротехника - это наука о контактах. :D Если у тебя проблема плавающая - то и контакта может быть или не быть тоже рэндомно. Если не умничать - "где-то гючит" :D Но решение опять же только одно - тестер, фонарик и вперед по жгуту проводки. Раньше еще можно было к Ванге съездить, но сейчас - только тестер :D
Re: зажигание
Сообщение МаксXVS » 03 фев 2017, 12:28
Еще у меня глючило реле которое от этих датчиков команды собирает для пуска, я когда номер вбил в поисковик, тогда понял что на многих ямахах есть эта проблема. Но в итоге понял что его выжгло окислившееся реле стартера.
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
Re: зажигание
Сообщение said » 03 фев 2017, 12:31
На мой взгляд - если лампочки на приборке при повороте ключа загораются, то надо смотреть либо реле стартера, либо датчик подножки.
А если нет - то замок зажигания и контакты аккумулятора.
said
Re: зажигание
Сообщение АэМ » 03 мар 2017, 20:43
Заезжай с проблемой в гости, решим ее.
АэМ
Мотоцикл: Stratoliner Delux
