Yamaha Star Club • Замена штатных ламп на диодные
Сообщение Любер1987 » 28 ноя 2016, 17:57
День добрый.
Лазил по форуму и набрёл на одну новость, что в подсветке "Приборки" используются обычные лампы накаливания (безцокольные). Отсюда встал вопрос, а никто не пробовал на "Диоды" перейти? а также заменить лампу в фаре на диоды и т.п. и есть ли у кого фото, что получилось? С диодами вроде должно быть всё по ярче... 8-)
Любер1987
Мотоцикл: Drag Star xvs 400
Re: Замена штатных ламп на диодные
Сообщение Арчи » 29 ноя 2016, 14:15
Лампу в фаре меняли, куча инфы на форуме, начиная от замены именно лампы до замены всей стекляхи внутри корпуса фары и даже замены фары на другую вместе с корпусом. Ищущий да обрящет.
В приборке - а оно тебе надо? Ночью по глазам будет лупить со страшной силой, а регулировка яркости как бы отсутствует.. А если у тебя еще и стекло лобовое есть - вообще забудь :))
Сообщение MaBPSRR » 29 ноя 2016, 15:12
viewtopic.php?f=35&t=752&start=75
Не благодари ))))
Светодиодные лампы в обычную фару - это лажа. Либо через линзу делать, либо брать хотя бы диодную фару сразу.
Если деньги не позволяют, то лучше поставить галоген от Koito. Светить будут лучше, чем непонятные диодные лампы.
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
MaBPSRR
Мотоцикл: GL1500 SE Слониха
Сообщение freeezzzz » 29 ноя 2016, 15:55
Есть диодные лампы, которые не требуют доработки оптики и прочих манипуляций. Да и процесс инсталляции полностью обратим до стока - раз, плюс к тому ничего особо не требует. Тока стоят такие лампы маманегорюй, не порадуешься уж точно.
Сообщение Арчи » 29 ноя 2016, 16:15
Ну кстати Леха Кеноби ставил себе такую лампу, светило значительно лучше стока безо всяких доработок.
Сообщение freeezzzz » 29 ноя 2016, 16:20
Мы с Майком поставили, прекрасно работает. Махнуть на стоковую галогенку - дело пары минут, ничего не дорабатывалось. Светит однозначно лучше стока, не слепит.
Сообщение Xopyc » 30 ноя 2016, 15:03
А какую ставили?
На авторынке на кожуховсеой предложили за 1500-3000 в зависимости от мощности
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение freeezzzz » 30 ноя 2016, 15:56
Сообщение Skiffus » 30 ноя 2016, 18:29
Арчи писал(а):Лампу в фаре меняли, куча инфы на форуме, начиная от замены именно лампы до замены всей стекляхи внутри корпуса фары и даже замены фары на другую вместе с корпусом. Ищущий да обрящет.
У меня в машине оплавились края текстолитовые у 2 лампочек из 7, хз почему, заменил на диодные, тем более цена что то около 13 р было, против 5.
Они не так сильно светят вперед, как те что в фарах.
Skiffus
Мотоцикл: XVZ1300 Venture
Сообщение Vyacheslav Lan » 13 янв 2017, 18:42
Если, кому интересно, то могу описать как я менял лампы стоп-сигнала и поворотников на светодиодные.
Со стоп-сигналом - всё просто, даже можно сделать подсветку номера.
С поворотниками - букет проблем: цоколь лампы не стандартный, реле заменять или пилить, менять лампу в приборке на хитрую "светодиодную".
Vyacheslav Lan
Сообщение ChaoticBD » 13 янв 2017, 22:54
Буквально на нг поставил в фару,правда xvs1300, светодиодную лампу 7 поколения. Она сделана по примеру галагенки и светодиоды расположены ровно в тех местах, где находится нить галагенки. В итоге получается вполне годный свет, который не слепит. Как видно на фото, ближний светит только в нижней части фары, за счет отражателя на самой лампе. Дальний же светит на всю. Ставится на место штатной без доработок, надо только блок приклеить
Yamaha DragStar 400 2003 --> Yamaha XVS1300A Tourer 2010 --> Yamaha xv1900 Roadliner 2013
ChaoticBD
Мотоцикл: Yamaha XV1900A
Сообщение freeezzzz » 14 янв 2017, 00:26
Нук закеж, чего там за лампа такая? Похоже, Майк тут эпидемию запустил, народ подсел на эту лампу :D
А чо, клевая свечка!
Сообщение Temati » 14 янв 2017, 03:52
По поводу светодиодных ламп я давно слежу и все никак не решусь, сейчас появился охрененный вариант, но сцуко дорого 10круб за 2 лампы https://www.youtube.com/watch?v=PfJl-g8N6dU
пока я себе купил новую оптику Hella(еще не испытывал), несколько сезонов испытываю лампы с повышенной светоотдачей, остановился на лампе bosch gigalight plus 120 h4 светят хорошо!
Temati
Сообщение freeezzzz » 14 янв 2017, 14:06
Тож передергиваю на эти филипсы, только очень высока вероятность, что а) с драйвером придется плясать, как с аналогом у ксенона и прятать где-то вне корпуса фары, плюс гонять туда-сюда кабель, ибо драйвер там наиепических размеров, и б) что такая форма радиатора не полезет в наши фары. Правда, с последним есть маза, вдруг от китайской лампы подойдет резьба)))
Сообщение Temati » 14 янв 2017, 15:37
freeezzzz писал(а):Тож передергиваю на эти филипсы, только очень высока вероятность, что а) с драйвером придется плясать, как с аналогом у ксенона и прятать где-то вне корпуса фары, плюс гонять туда-сюда кабель, ибо драйвер там наиепических размеров, и б) что такая форма радиатора не полезет в наши фары. Правда, с последним есть маза, вдруг от китайской лампы подойдет резьба)))
ну драйвер от другой лампы я бы не стал ставить, а вот есть вариант без драйвера вообще https://www.youtube.com/watch?v=Fow1KcRLBXw
Temati
