Yamaha Star Club • Прямоток на XVS 400 Custom
Re: Прямоток на XVS 400 Custom
Сообщение galkin24 » 27 окт 2016, 12:29
Давным-давно, когда ЗАЗ-968 ещё считался автомобилем, приходилось мне рассчитывать и изготовлять «флейты», то ещё развлечение, но результат радовал, громогласный пердеж превратился в басовитый бубнеж.
galkin24
Мотоцикл: ybr-125
Сообщение Sanchez » 27 окт 2016, 16:56
galkin24 писал(а):Теперь про карбюратор. Не верю я, что изменение выхлопа требует вмешательства во впуск. Не верю, пока не объясните физику процесса.
Физику процесса я не объясню, но упомяну тот факт, что в 99,9% случаев после замены выхлопа со стока на прямоток на карбовом моте начинается адская стрельба в глушители, особенно под сброс газа. Отсюда и необходимость настроить карбы.
Сообщение Irbis » 28 окт 2016, 18:31
Физика процесса проста, как на мой взгляд. При обычном глушаке газы поджимают немного назади соответственно двигатель дышит хуже. Чего нет при прямотоке. Кол-во бензина поступает то же и смешивается так же, что в свою очередь приводит к неполному или худшему сгоранию. При замене игл и жиклеров смесь готовиться по другому, что дает в полном объеме использовать преимущества прямотока. Ну и стрельба тоже. Хотя стрельба часто решается убиранием систем экологии, которые как бы дожигают несгоревший бенз.. Ну как то так... 8-) Но не уверен в правоте - это чисто логические выводы )))
Irbis
Мотоцикл: XVS650A Silverado
Сообщение Domcrat » 30 окт 2016, 00:44
Pavel_Nsk писал(а):У меня наоборот пока есть желание прямотоки сменять на штатные глушаки. Едешь быстрее 60-70 км/ч - сильно по ушам бьёт, а в пробках - самое то... Брал беспробежный из Япии с длинными прямотоками концы срезаны под 45 градусов. Так что - ещё подумай - оно тебе нужно?
Вот как раз такие я и хочу поставить, длинные прямые со срезом 45 гр.)))
Domcrat
Мотоцикл: DragStar400 Custom1996
Сообщение Атомщик » 30 окт 2016, 08:18
Если что, у меня короткие ванс&хайнс есть.
Атомщик
Мотоцикл: Yamaha XVS 650 V-Star
Сообщение Domcrat » 30 окт 2016, 15:22
Атомщик писал(а):Если что, у меня короткие ванс&хайнс есть.
А фотки мота с ними есть, посмотреть как смотрится?
Domcrat
Сообщение Islander » 03 ноя 2016, 11:04
Тоже хочу поэксперимертировать. Пока что просверлил по 4 отверстия 8мм в штатных "огурцах" - стало лучше.
Islander
