Yamaha Star Club • Капремонт двигателя
Капремонт двигателя
Re: Капремонт двигателя
Сообщение Vetal » 11 окт 2016, 18:04
Мотоцикл запустился безо всяких проблем. Откапиталенный мотор завелся на ура. Сальник родной не привезли пока ещё. Поставил от какого то китайского мопэда. Полёт нормальный. 2 пробных выезда показали что греется не сильно и коробка собрана правильно. Но есть одно но. На горячую аккумулятор с трудом прокручивается. Посмотрел стоит 12в и 9 а/ч. Думаю что дохлость это для него. С автомобильного подкурил и заурчал моментально! Датчик масла врезаный в магистраль работает на 5 из 5 баллов. Как то все получилось так. Вследствие этого возник вопрос! Какой АКБ оптимален для этой баллистической ракеты? Подскажите пожалуйста кто знает!?
Vetal
Мотоцикл: GSX R1000
Сообщение Vetal » 11 окт 2016, 18:17
Кто то спросил какую пробку под давление масла вытащить. Отвечаю. Пробка находится с правой стороны как раз под трубками ближе к переднему цилиндру. А ещё точнее правый задний угол переднего цилиндра. Она там одна. Фото я размещал уже. Посмотрив сообщениях. На лампочку выводим один +который приходит на приборку на баке после включения зажигания второй провод с врезанного датчика. И усе. При включении зажигания она горит просто а после запуска мотора и наличии давления в системе гаснет. Как то так.
Vetal
Мотоцикл: GSX R1000
Сообщение rzrwolf » 11 окт 2016, 18:43
Спасибо, очень ценная инфа.
Насчет аккума ответил в личку, но продублирую сюда еще - можно поставить 12АЧ аккум модели YTX-12BS, он отлично помещается в отсек, но чуть больше оригинала и помощнее.
rzrwolf
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 400
Сообщение Vetal » 11 окт 2016, 18:55
Ок. Принял. Спасибки. Попробую завтра уже. Напишу результат.
Vetal
Мотоцикл: GSX R1000
Сообщение ArtemDS650 » 06 мар 2019, 21:27
вот честно говоря я так и не понял о каком сальник идет речь, где на правой крышке идет сальник мне вообще не ясно. по схеме и визуально я его не нашел...без фото ни про датчик ни про сальник не ясно
Последний раз редактировалось ArtemDS650 06 мар 2019, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
ArtemDS650
Мотоцикл: drag star 650
Сообщение clckwrkorng » 06 мар 2019, 22:12
За упоминание этой секты тебя тут вапще забанить могут... Кстати, и правильно. Пришел в этот монастырь - читай устав. :D
Сообщение spidster1 » 10 сен 2020, 08:29
Напишите пожалуйста от какой Хонды подходят ремонтные вкладыши (шатунные и коренные) на XVS 650.Или дайте каталожные номера.
spidster1
Мотоцикл: xvs650
Сообщение карандаш » 23 авг 2021, 12:06
spidster1 писал(а):Напишите пожалуйста от какой Хонды подходят ремонтные вкладыши (шатунные и коренные) на XVS 650.Или дайте каталожные номера.
Тоже интересует. С чего могут подойти ремонтные вкладыши на xvs 650
карандаш
Мотоцикл: Yamaha Драга
