Всем привет. На стар-райдерс и на чопперфоруме молчат. Dee Troy посоветовал тут спросить)) Ситуация такая:
Заметил недавно что при резком и интенсивном открытии газа загорается чекэнджин (как верно по ману называется не помню, желтая с правой стороны лампочка). Так как тахометра нет, сказать точно не получится. Но допустим при скорости 100 на последней передаче при резком ускорении происходит такое. Раньше вроде не замечал. При плавном ускорении такого не происходит. В чем может быть дело? В мануале написано что мол эта лампа сигнализирует о двух неисправностях:
1. датчик скорости
2. датчик положения дроссельной заслонки
При старте и повороте ключа в положение ON по числу миганий можно определить что конкретно. Так же там написано что загораться может и в движении , но не моргать. Так вот на старте у меня все норм ничего не моргает, только на ХОДУ, вот что странно. Кто может подсказать как это работает и куда копать? Спасибо.
