Schroedinger писал(а):А можно поподробнее? Загремел выпускной клапан на цилиндре? На котором? Давно? Раньше не гремел? Зазоры, я так понимаю, проверял и клапана регулировал?
Dismember писал(а):И как ты на слух определил что цокает именно выпускной клапан?
Во загнул...
loki25modTroy писал(а):По цокоту: даже если выставить по мануалу (и выставлять нужно обязательно на холодном двигателе) - цокот все-равно может не исчезнуть. Ничего страшного в этом нет. Для любого VTwin на чоппере/круизере.
Особенно для движка воздушного охлаждения
[/quote]loki25modTroy писал(а):Тут тож ничего сложного: они находятся с разных сторон цилиндра, и если смотреть на цилиндр сбоку, то всегда слышно слева или справа цокот)
