Yamaha Star Club • Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Сообщение Барс 39 » 13 июл 2016, 23:43
Парни и девушки всем привет, подскажите новичку где искать сигнал? весь мотоцикл осмотрел но сигнал так и не нашел. при нажатии на кнопку не гудит. думаю его на моем мотоцикле нет. хочу найти провода и поставить автомобильный сигнал. можно ли так? мотоцикл драг стар 650, 1998 года.
Барс 39
Мотоцикл: Yamaha
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Арчи » 14 июл 2016, 02:32
Мануал читай, друже.
А то потом будут темы с названиями "крышка бензобака", "спидометр", "задний тормоз" и т.д.
Мануалы в соответствующей теме.
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Islander » 14 июл 2016, 08:15
Посмотри коню в морду, сразу за передним колёсиком, под баком и есть сигнал. ;)
Islander
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Барс 39 » 14 июл 2016, 22:56
спасибо. там и искал но не нашел. и проводов тоже не видно.
короче буду разбираться. судя по схеме должны быть коричневый и розовый провода.
Барс 39
Мотоцикл: Yamaha
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Барс 39 » 19 июл 2016, 14:54
искал провода и сломал пластик, тот что у замка зажигания, целый день без настроения. но провода нашел розовый и коричневый, которые были присоединены к реле. поизучал схему работы реле. и после чего поставил автомобильный сигнал. через данное реле. сигнал работает.
Барс 39
Мотоцикл: Yamaha
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Барс 39 » 19 июл 2016, 14:55
Изображение вот она схема работы реле
Барс 39
Мотоцикл: Yamaha
Re: Звуковой сигнал
Сообщение clckwrkorng » 19 июл 2016, 15:31
А зачем реле? А от чего дуделку воткнул? Прям стопиццот адовых амперов жрет? :shock: А предохранитель на линии к АКБ на сколько ампер? А силу тока на дуделке замерял? :)
Себе поставил дуделку от жигулей-классики, "копейки" вроде. Смотрится на классик-драге очень органично. Как отражатель на Энтерпрайзе :D
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Islander » 19 июл 2016, 16:23
Виталий, не поленился же рисовать схему простейшего реле. ;)))
Islander
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Барс 39 » 19 июл 2016, 20:55
Андрей, я и сам не знаю для чего реле, но оно уже стояло, и сделал через него. а дуделка от автомобиля, от какого именно не знаю, было три разных, выбрал ту которая красивее всех звучит. именно звучит, а не смотрится. та которая смотрелась красиво - но она дудела не очень.
Барс 39
Мотоцикл: Yamaha
Re: Звуковой сигнал
Сообщение UnHellYo » 22 июл 2016, 14:16
Я себе поставил 2 одинаковых сигнала, самых противных и громких, ИМХО надо не что бы приятно звучал, а что бы шарахались. Покупал в каком-то скутермаге, смотрятся нормально, хром/черный.
UnHellYo
Мотоцикл: тЫгЫдЫм
Re: Звуковой сигнал
Сообщение s-lexx » 17 июн 2018, 02:14
Привет всем! ЯДС 400 классик.
Перестал работать звуковой сигнал. Сегодня прикрутил дуги, для этого снимал платформы и откручивал болты (верхние, там парные болты) в верхней части рамы ближе к баку. После этого уже не бибикал... Думал предохранитель, но в мануале ничего про предохранитель звукового сигнала не сказано... Завтра измерю напряжение на клеммах сигнала в момент нажатия, будет понятно приходит напряжение или нет... Что еще посоветуете посмотреть?!
s-lexx
Мотоцикл: Yamaha DragStar Classic
