Kreslin писал(а):Карбюратор чист и синхронизирован. Разряжение на оба цилиндра 22 кПа, для 400-ки нормально?
Какая должна быть компрессия, надо ли на втором цилиндре отключать свечу и как лучше провод высокого напряжения замкнуть на массу?
Не нормально. Должно быть не меньше 60 кПа. Понятно, что при закрытой заслонке на такте впуска. 10-15 кПа хороший пылесос выдает.
Я бы за компрессию заморочился попутно.
35км\ч это 3 000 об\мин по тахометру на второй. При том, что на ДС400 пик момента 6 000 (?). Есть потенциал, как бы... Возможно, звезды так сошлись, что именно на этом подъеме дает сигнал буксующее сцепление. Обороты растут? Ориентируешься в этом?
