Quark писал(а):Может знающие объяснят следующее: Почему при открытом подсосе такое ощущение что стартер не может прокрутить двигатель? Пытается но не может. При закрытом такого заунывного уммммм нет.
Это конечно вынос мозга .
Подсос и стартер никак не связаны. Вообще никак.
Стартеру пофигу вообще ,есть карбюраторы или нету!
Даже поршня с цилиндрами и головками можно выкинуть и стартер будет крутить как угорелый))
Только шатуны болтаться будут))
Это электромотор постоянного тока и ин просто тупо крутит коленвал.
Другое дело,что на подсосе мотор может начинает схватывать и бить в обратку из за раннего зажигания .
Поршень почти дошел до ВМТ-тут вспышка и его пиздык назад - удар в обгонку и в стартер.
Даже корпус стартера может скрутить.
Поэтому нельзя при запуске драги давать газ.
Дал газу-датчик положения дроссельной заслонки дал команду блоку зажигания сделать угол по раньше.
И при запуске обгонка и стартер получает люлей.
Больше мыслей нету ,как открытие подсоса может влиять на бодрость прокручивания стартером мотора.
Если не трудно сними видео с подсосом и без,сразу все ясно станет.
