Trott02 писал(а):Ну это как один из вариантов-в ВК народ подсказывает, что отбойник заднего амортизатора от лады-приоры подходит по размерам. Но он не чисто цилиндрический.
Хм, разве, что проволока...может-что-то более эластичное? Атак возможно или она лопнет или шайбу резать начнет...
Так на отбой работает редко резинка, конечно, если амортизатор не убитый (в смысле- живая и правильная пружина) и моц не перегружен...Попробуй от лады- или от сайлен блоков других автомобилей. Поищи в автомагах с исходной резинкой (остатками) в руках- покажи знающему продавану, он моментом притаранит тебе пяток аналогов....Даже, если внутренний диаметр будет маловат- его можно неспеша рассверлить острым сверлом....Важен внешний диаметр, и чем больше диаметр, тем, думаю, лучше (в пределах разумного)...Поезди, посмотри, как себя ведет замена. Сидушку приподнять- дело пяти минут... Думаю, что все будет ОК...даже и без проволоки....но с проволокой неадежнее, даже если слегка порежет шайбу, то всеравно ничего страшного не произойдет...ИМХО...
Кстати, не вздумай без 2х надежных съемников пружин разбирать преднатянутый амортизатор- убъет нах...проходили....стреляет очень сильно. Уже срывались пружины с дрянных съемников...
