Приветствую ВСЕХ!
Подскажите по паре моментов по процессу чистки карбов.
1) что надо еще открутить чтобы снять поплавковую камеру, открутил 4 винта, камера приподнялась на 1мм и такое чувство что его что то еще держит!
(грубую силу не применял, опасаюсь)
2) подскажите какой размер винтов на поплавковой камере и крышке диафрагмы(на моих карбах я все собрал и установил на место, померить не успел,
надо все заменить, а то шлицы все сорваны, до меня их уже вскрывали, насколько помню на поплавковой камере:
резьба М3 или М4, 2 винта коротких (10мм) и 2 винта (14-16мм с крупной шляпкой))
надо разобрать карбы, почистить и собрать на новых винтах.
