Yamaha Star Club • Катушка зажигания и высоковольтные провода XVS650
Сообщение Miller167 » 29 май 2016, 00:04
Добрый Всем! Озвучу проблему:
не давно приобрёл себе Драгу 650 1999 года рождения, на ней стоит музыка, но при включении динамиков при заведённом моторе начинает радоваться треск, синхронно учащающийся при наборе оборотов (как будто с катушки или броне провода побой на массу идёт) установка фильтра помех результата не дала, грешу на высоковольтный провод.
суть вопроса: 1) кто лазил, есть ли возможность поменять высоковольтный провод без катушки?
2) есть ли аналоги оригинальным катушкам которые можно купить без заказа?
Miller167
Мотоцикл: Drag Star 650
Re: Катушка зажигания и высоковольтные провода XVS650
Сообщение Арчи » 07 июн 2016, 17:24
попробуй лучше провода музыки перепроложить
Сообщение Berkut » 07 июн 2016, 18:20
Арчи писал(а):попробуй лучше провода музыки перепроложить
а я бы добавил, проложить экранированными проводами, хорошо заземлить все элементы музыки. начать с этого. а дальше думать. кстати возможно поможет установка свечей с внутренним помехоподавляющим сопротивлением. и проверь провода и катушки по науке... (см. мануал что и как делать/мерять)
Ни гвоздя, ни жезла! И зеленой волны по жизни!
Berkut
Мотоцикл: XVS Drag Star 1100 Custom
Сообщение boomer » 23 июн 2016, 20:37
Присоединюсь по поиску аналогов)
Драга 1100, провод шьется на подходе к цилиндру заднему. Оригинальные запчасти круты конечно, но стоят космос. Может кто знает аналоги? или как заменить часть высоковольтного провода?
boomer
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Dragstar Classic
Сообщение boomer » 28 июн 2016, 09:20
Итак, нашел следующий рецепт:
http://www.starbikeforums.com/forums/18 ... 100-a.html
Однако, сам не колхозил, ибо нет лишней катушки пока.
И еще, может кто в курсе, чем отличаются катушки 650-й и 1100 драги?
Если зазоры между электродами свечи одинаковые, то и катухи одинаковые должны быть теоретически... однако партнамберы говорят об обратном. Может кто просветить?)
boomer
Сообщение clckwrkorng » 28 июн 2016, 09:26
ИМХО, катухи отличаются, скорее всего, только размерами физическими и монтажными. И плюс маркетинг :D
У нас же совершенно древняя и деревянная система зажигания. Думаю, и от "девятки" можно катуху поставить, если место для неё найти ))
Сообщение boomer » 30 июн 2016, 08:09
Итак, вынул вчерась катушку с проводом из мота с целью замотать провод фторопластом для улучшения изоляции (по данным ГОСТов и прочих НТД прочность изоляции фторопласта 4 до 200 кВ на миллиметр толщины, что для порядка 20 кВ в проводах выше крыши).
На катушке найдена маркировка Мицубиси F6T507.
Гугл показал стоимость не более 2 тыров на авито и 15 фунтов в англии. По совместимости - подходит на какие то сузуки, движки для катеров Ямаха и Драг с мотором 650, миднайтов 1300 и т.п.
Единственное НО: все в продаже с короткими проводами (в которых то и проблема).
В японии есть и с длинными, но надо искать.
Может кому поможет сия информация)
А так, ща надо проверить, пробивает или нет. Но пальцами не хочется щупать если честно...
boomer
