Yamaha Star Club • Замена сальников вилки XVS1100
Сообщение PanDa4x4 » 12 май 2016, 09:23
По 1100 почему-то не нашел инфы как менять пошагово. В мануале написано, но без нюансов. В итоге сам накидал мануал.
https://moto2.ru/u/2896/post/1872/
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Re: Замена сальников вилки XVS1100
Сообщение Strelok1394 » 12 май 2016, 10:32
Ты конечно молодец, но я вот одно не пойму, у тебя есть мануал как я понял, там все подробно описано, как надо правильно делать, прочитав твое, понял, что ты сначала пытался как то по своему, а потом уже сам пришел к тому как написано в мануале. И смысл всего этого? Да и к тому же как то не нашел про уровень масла и то что сальник надо бы забивать специальной оправкой, и зачем вынимать сальник шурупом, что ты имел ввиду тут? Я пару недель назад делал ТО вилки на своей драге, хоть и 400, но конструкция та же и если внимательно читать мануал, и делать как там написано, то все прекрасно получается и ни каких нюансов не случилось. Единственное в переводе русского мануале, какая то херь написана про уровень масла, в английском вроде все правильно.
Ну и небольшая реклама, благодаря нашему проспекту, сервис Арчи гараж имеет этот "спец" инструмент, так что можете приезжать, сделаем вам ТО вилки.
Strelok1394
Сообщение Арчи » 12 май 2016, 10:52
Поддержу Стрелка.
Сальник там прекрасно вынимается без подручных средств, просто выдергиванием.
В мануале все очень прилично описано.
Специнструмент действительно теперь есть, на 1100 вроде тоже подходит, не только на 400. Ну, а если не подходит - Лёха замутит еще один :)
Сообщение voltrun » 12 май 2016, 10:57
Арчи, может пригодится.
Присмотрел такой набор из недорогих в свое время на разные диаметры вилок. http://www.amazon.com/Motion-Pro-08-027 ... HJ44MMXB06
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Арчи » 12 май 2016, 11:06
Лех, поясни что это и как работает, я чет не въеду))
Сообщение voltrun » 12 май 2016, 11:41
Это инструмент что бы сальник заколотить в стакан и не повредить зеркало пера.
voltrun
Сообщение Арчи » 12 май 2016, 11:42
хм, я металлической оправкой ariete заколачиваю, вроде ничего не повредил ни разу.
Сообщение voltrun » 12 май 2016, 11:54
Ок, про его наличие у тебя я не знал )
Сам у себя заколачивал ПВХ трубой 50 с надрезом ))
voltrun
Сообщение PanDa4x4 » 13 май 2016, 05:18
Про замечания с уровнем и оправкой для забивания - учту.
Про доставания сальника без выдергивания это для тех, кто не хочет откручивать отбойник и полностью разбирать перо -тож исправлю.
У меня вопрос - сальник пвх трубой забить можно, а как забить втулку стакана пвх трубой - труба не гнется? У меня втулка не от руки шла, а с небольшим натягом.
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Сообщение Dismember » 13 май 2016, 08:40
Арчи писал(а):Специнструмент действительно теперь есть, на 1100 вроде тоже подходит, не только на 400. Ну, а если не подходит - Лёха замутит еще один :)
Учитывая что парт-номера сальников (4EB-23145-01-00) и пыльников (4EB-23144-00-00) и на 400, и на 650, и на 1100 одинаковые, логично предположить, что и все посадочные размеры там одинаковые, а следовательно новый инструмент мутить не надо - на все 3 мота подойдёт один и тот же.. Вот на Вирагу уже возможно придётся другой мутить - там номера другие. И то не факт, конечно.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение PanDa4x4 » 13 май 2016, 10:52
Я отрезал кусок водопроводной трубы сантиметров 10, а чтобы не коцнуть перо - обмотал его скотчем )
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Сообщение Maiden34 » 19 май 2016, 12:52
Сальник вынимается легко, просто нужно открутить болт внизу стакана, тогда вынимается перо и соответственно сальник. По опыту рекомендую менять парой сальник и пыльник, заодно проверить люфт втулок, ибо если люфт не устранен, то замены сальников хватит ненадолго. Да, если уж под рукой нет оправок можно аккуратно через старый сальник осадить.
Maiden34
Мотоцикл: м-63,XVS1100custom, XV1900 Stratoliner
Сообщение Арчи » 19 май 2016, 13:01
Мейден34, болт внизу стакана открутить не так уж просто, ибо проворачивается. Для чего и придумывают кто швабру, кто специнструмент.
Сальник и пыльник однозначно менять, это не рекомендация, а железное правило.
Люфт может быть еще из-за износа направляек. По мануалу они тоже подлежат 100% замене при разборе вилки, но этим, в принципе, можно пренебречь, если износ на них не сильно страшный.
Сообщение Maiden34 » 19 май 2016, 15:30
Арчи, этот мот у меня с 2008г, обслуживаю все сам, проблем с откручиванием на было, может быть потому, что и закисших болтов не было, честно не припомню чтобы использовал доп. инструмент. Направляйки я втулками обозвал!). в прошлом году ездил к знакомому в сервис и сам менял сальники через оправки, конечно удобно! Да что говорить, с хорошим инструментом нам товарисч Архимед обещал землю перевернуть)))
Maiden34
Сообщение Арчи » 19 май 2016, 15:41
дело как бы не в закисших болтах.
внутри стакана отбойник, куда вкручивается нижний болт, как бы проворачивается свободно..
