Yamaha Star Club • Темнеет хром на выпускном патрубке переднего цилиндра..
Сообщение Арт » 10 май 2016, 15:13
Заметил такое дело . нагревается мотор и темнеет цветом побежалости.
Свеча в цилиндре по цвету кирпичная , но видно некоторое переобогащение смеси по сравнению с задним цилиндром.
Так же в этом цилиндре при сбросе газа есть хлопки.как немного обеднить смесь ?
Думаю смесь догорает в патрубке и повышается его температура .
Re: Темнеет хром на выпускном патрубке переднего цилиндра..
Сообщение Sanchez » 10 май 2016, 15:26
Так карбюратор, поди, богатит, судя по описанию...
Я не помню уже, как на драге качество смеси регулируется (не на ХХ, а в рабочем режиме), надо в мануал лезть.
Сообщение rockhound » 10 май 2016, 15:58
Если выпускной коллектор синеет от перегрева, это вроде бедная смесь.
Богатая смесь даёт меньшую температуру, пары бензина догорают в трубе с хлопками.
При богатой смеси налет на свечах чёрный бархатный.
Установка состав смеси как я понял делается несколькими настройками:
  • винты качества (снизу карба) - на холостых, иногда закрыты заглушками, их надо высверливать
  • иглы - иногда имеют несколько положений, работают на высоких оборотах
Сообщение Sanchez » 10 май 2016, 16:34
rockhound писал(а):Если выпускной коллектор синеет от перегрева, это вроде бедная смесь.
Богатая. Поэтому такой же эффект посинения часто наблюдается, если владелец злоупотребляет долгим прогревом (или вообще ездой) на вытянутом подсосе.
Сообщение Арт » 10 май 2016, 16:41
Да, явно переливается карб . так как нагар тёмный.не совсем тёмный но видно.
Болт качества завинтил на два оборота.
Стало лучше немного.
Посмотрю для начала как устроена система обогатителя. Может на этом цилиндре обогатитель до конца не закрывается .
Ну а потом тогда полезу в карб, .
Выхлоп на заднем цилиндре четкий равномерный.а на переднем, где богатит , хаотичный , хлесткий жёсткий.
Валит мот хорошо, сегодня открутил ручку на 100 км в час и от подрыва прифигел))
Но вот богатит передний котел на холостых.надо копать
Сообщение Sanchez » 10 май 2016, 17:23
Арт писал(а):Но вот богатит передний котел на холостых.надо копать
А откуда уверенность, что только на холостых?
Хотя если после езды свеча нормального кирпичного света, то ты прав, наверное... Она же в процессе езды самоочищается...
Сообщение Sevas » 14 май 2016, 10:25
соглашусь с обогащением в мануале написано:долго не держать мот на подсосе ато выхлоп цвет начнет менять!!!!
Sevas
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100
Сообщение Арт » 24 май 2016, 23:47
Причину нашел .
Заедал клапан обогатителя на переднем цилиндре .
Все настроил работает хорошо, четко слышу каждый цилиндр и выхлоп одинаковый.правда отсинхронил на глаз пока
ща купил вакууметры (стоят копейки ,по 360 руб стрелочные) ,заказал знакомому токарю переходники ,
а то там резьба м10*1 ,чето ничего подходящего не нашел.
Вообщем если интерсен сей блудняк кому то опишу подробно
Сообщение clckwrkorng » 25 май 2016, 09:37
Арт писал(а):Причину нашел .
Как ты это определил?
Сообщение Арт » 25 май 2016, 13:06
Разобрал все к хренам.
Там обогатитель- такой чепик торчит из корпуса карба .
Когда вытягиваешь подсос то вилочка вытягивает этот чопик.
Ещё обнаружил что чопики из обоих карбов вытягиваются на разную величину.
Всвязи с износом приводных тяг.
Там есть регулировка.Установил одинаковую синхронную работу обогатителей.
Теперь при прогрева мотоцикл работает ровно вообще.
Сообщение TurisT » 27 июн 2016, 21:54
Может не в тему, а если хром потемнел, восстановить его можно?
TurisT
Мотоцикл: XVS1100A
Сообщение Fidell » 28 июн 2016, 00:07
посмотри по форуму уже обсуждалось не раз, полировкой вродь справиться можно, но сам пока делал - не было потребности
STEEL RATS MCC
Fidell
Мотоцикл: Yamaha xvs 1100 drag star custom
Сообщение Пилот » 07 июн 2017, 14:45
Подниму тему т.к. появилась пара вопросов на эту тему.
1. Может ли посинение патрубка переднего цилиндра быть вызвано высверливанием глушителя?
2. Получилось ли у кого-нибудь убрать это (полировкой или ещё как-то)?
Нормально делай - нормально будет!
Пилот
Мотоцикл: V-Star 1100 Silverado
Сообщение Morgot_metal » 08 июн 2017, 06:45
1.Абсолютно точно может. Получил прямоток, забеднил смесь, надо настраивать карбюраторы.
2. Попробовать стоить, но, скорее всего, шансов мало. Можно полирнуть до блеска уже с цветами побежалости, выглядить круто будет)
Morgot_metal
Сообщение Пилот » 08 июн 2017, 19:20
Раз с цветом патрубка вариантов особо нет значит придётся поднастроить карбы либо тогда уж правильные глушаки вернуть
Пилот
