Yamaha Star Club • Стук в двигателе Drag Star 1100
Re: Стук в двигателе Drag Star 1100
Сообщение Айдар » 16 июн 2017, 08:06
Правильно будет так. Цитирую:
В натяжителе стоит пружинка, которая взводится как в часах. При закручивании шток вкручивается в резьбу, одновременно взводя пружину. Когда вставляешь натяжитель на место спуск натяжителя позволяет пружине раскрутить шток на резьбе и выдвинуть его пока усилие поворота пружины не будет компенсировано силой сопротивления цепи. Со временем пружинка подсаживается. Шток не обеспечивает необходимого давления на цепь и начинаются биения. Тут два варианта решения. 1. Купить новый натяжитель. 2. Снять с натяжителя стопорное кольцо. Вытащить шток с опорной шайбой. Отверткой провернуть пружину и резьбу без штока на два-три оборота. Не отпуская отверткой пружину вернуть на резьбу шток. Взвести пружину до конца. Надеть стопорное кольцо. Так обеспечится преднатяг. Все, кому помогло описание махните стакан за моё здоровье.
Все реверансы Александру Корневу....
Айдар
Мотоцикл: Yamaha VStar 650
Сообщение mongol9999 » 23 июн 2017, 21:06
Ну как бы Александр Корнев это я и есть )))))))
mongol9999
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Makar086 » 06 июл 2017, 12:00
Привет! У меня такой же стук после прогрева пропадает. Удалось решить проблему?
Makar086
Мотоцикл: yamaha xvs1100
Сообщение ar86 » 25 июл 2017, 10:52
Makar086 писал(а):Привет! У меня такой же стук после прогрева пропадает. Удалось решить проблему?
Лезь смотреть пихло, чем быстрее тем лучше, мой тоже на прогреве трещал, потом выехал с Питера и просто встал в 50км от Златоуста... один звонкий дзынь без детонации и прочего... и вот уже едет обратно транспортной компанией....
ar86
Мотоцикл: xvs 1100 classic
Сообщение clckwrkorng » 25 июл 2017, 10:59
ar86 писал(а):Лезь смотреть пихло, чем быстрее тем лучше, мой тоже на прогреве трещал, потом выехал с Питера и просто встал в 50км от Златоуста... один звонкий дзынь без детонации и прочего... и вот уже едет обратно транспортной компанией....
И что в итоге? Или вскрытия еще не было? Бздынькнуло-то что?
Сообщение ar86 » 25 июл 2017, 11:59
clckwrkorng писал(а):И что в итоге? Или вскрытия еще не было? Бздынькнуло-то что?
Я пока в Ёбурге, вернусь к 30-му июля, мот примерно к тем же числам будет доставлен, там и проведем вскрытие :(
ar86
Сообщение Тумблер » 04 сен 2017, 12:16
Уменя тоже стук появился похожий. Но в районе заднего цилиндра. Однозначно вскрытие делать буду. Решаю вопрос,где. Предполагаю,что это последствия поездки в Якутск. 1000 км гравия и пылищи в один конец. Трасса "Лена"
Тумблер
Мотоцикл: Yamaha V-Star
Сообщение Verazal » 17 мар 2018, 22:51
Интересует , замена шестерни 5EL-11550-01-00 помогла?
Verazal
Мотоцикл: V-Star xvs 1100
Сообщение АРХИТЕКТОР » 09 июл 2018, 04:11
Подскажите, а головы цилиндров взаимозаменяемы? В частности передняя назад встанет?
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение Domovoy » 24 июл 2018, 07:19
Друзья, у меня тоже стук. Такой хороший прям СТУК один раз когда глушу. Точнее удар при остановке двигателя
Что это может быть?
Domovoy
Сообщение Yiru » 26 авг 2018, 15:06
Коллеги, очередной виток паранойи. Полечите по видео, пожалуйста. Сегодня ехал со стороны Твери и где-то в середине пути начал слышать стук, которого раньше не было. Кажется, в районе заднего цилиндра. По размышлениям, стук появился после заправки. Видео приложил, слышно что-то криминальное? Пытаюсь понять, как дальше действовать. Первое видео сразу по приезду, второе - спустя час.
phpBB [video]
phpBB [video]
С уважением, Я.
Yiru
Мотоцикл: Yamaha XV1700
Сообщение Sander » 26 авг 2018, 15:11
С прокладками выпуска все ок?
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Yiru » 26 авг 2018, 19:48
Sander писал(а):С прокладками выпуска все ок?
Ага. С прокладками все ок. А вот с трубками АИС. -)) Лопнула одна из трубок и хлопала воздухом. Замотал изолентой, звук пропал. -)
С уважением, Я.
Yiru
Сообщение most23 » 12 сен 2018, 20:59
Товарищи, я трудно, что либо понимаю, но грохочет и вибрирует данная модель мотоцикла не на шутку. Я тут было поставил стекло ветровое и офигел от грохота, которого я на ходу до установки стекла не слышал по причине набегающего шума от ветра. Мне кажется, или у меня готовый к смерти двигатель? Я слышу при резком разгоне клокотание распредвалов. Есть вопрос к опытной аудитории этого форума.
Вопрос: Я слышу клокотание распредвалов один, или такое звучание является особенностью данных двигателей? Пользователи мотоциклов у которых в замен глушителя дЫра, вряд ли это слышат. Вообщем уже не вопрос, а утверждение. Данный мотоцикл и отбойный молоток из одной матери вышли. 100 км мало, а 120 не могу так как руки зудят, а глаза рябь видят. Расскажите мне прелести этой модели, что я не понял?
most23
Мотоцикл: Dragstar1100
Сообщение Арт » 12 сен 2018, 21:26
На 120 км в час у исправной литродраги вибрации нет вообще.
Арт
