Yamaha Star Club • Стук в двигателе Drag Star 1100
Re: Стук в двигателе Drag Star 1100
Сообщение most23 » 12 сен 2018, 21:36
Что считаешь, смерть корячится?
most23
Мотоцикл: Dragstar1100
Сообщение clckwrkorng » 12 сен 2018, 21:39
most23 писал(а):Что считаешь, смерть корячится?
Карбы синхронил?
Сообщение most23 » 13 сен 2018, 08:08
Нет, а что может сильно изменится? Хорошо буду пробовать. Потом отпишусь.
most23
Сообщение clckwrkorng » 13 сен 2018, 08:21
most23 писал(а):Нет, а что может сильно изменится? Хорошо буду пробовать. Потом отпишусь.
- чистка карбов и регулировка качества смеси,
- новые свечи,
- новый воздухан,
- регулировка зазоров клапанов ГРМ,
- синхронизация карбов.
Сообщение most23 » 13 сен 2018, 10:43
Вибрушка - Погремушка! Синхронизация карбов до лампочки. Отзыв на ручку газа стал информативнее, а клокотание ((?) распредвалов) при разгоне осталось. Надо попробовать на другом таком же мотоцикле. Осталось за малым, найти сей агрегат в Краснодаре. Чтобы исключить приступы параноя или утвердится во мнении.
most23
Сообщение Арчи » 13 сен 2018, 10:51
Метки сравни, чтоб уж точно паранойю снять
Сообщение most23 » 13 сен 2018, 11:37
По подробнее про метки, Какие, где и что метят.
most23
Сообщение Арчи » 13 сен 2018, 13:00
На маховике и распредвалах.
Блин, мануал же лежит на форуме, почитай, посмотри хоть, как мот свой обслуживать!
Сообщение most23 » 13 сен 2018, 14:09
В силу опыта могу сказать, что метки сами не могут поменять свое взаимное расположение, до подлинности утверждаю, что метки не требуется проверять, если до момента моего владения мотоциклом, кривые ручки не ходили в двигатель и не разбирали его. Я ведь надеюсь на лучшее. Все смирюсь хороший стук вылезет на ружу
most23
Сообщение clckwrkorng » 13 сен 2018, 14:13
Цепь вытягивается, натяжитель стирается и "проседает". Зря ты так. Проверить метки недолго совсем.
Сообщение Арчи » 13 сен 2018, 16:50
А ещё обгонку могли менять
Сообщение graff120 » 06 апр 2019, 11:23
Что я вам хочу сказать.. я знаю ответ на вопрос что за звук звонкий живёт в ГБЦ. Знаю что за звук в картере на собственном горьком опыте... И ужасно стыдно за руки которые внезапно переросли чуть ниже таза... Когда затягивание болт распредвала вы шевелите цепь. Натяжитель чувствует слабину и вытягивается чуток... Перетягивая цепь. Распредвал изнутри начинает излишне сильно давить на алюминиевую упорную шайбу. И тысячи за 2-3км кушает её на примерно 0.01-0.03мм... и вот этот люфт.. эти микроудары мы слышим на холостом. А на оборотах их нет, т.к. Распредвал поджимается к той самой шайбе давлением масла. Снимаем шайбу. Смотрим размеры по внутреннему и наружному упору. Если так, несём токарю дабы снять излишки. Или напильник и нежная доводка или новая шайба. Про шестеренчатый звук переднего горшка тоже знаю.... Но писец как стыдно.... За плечами 4 скидывания движка. 4 цепи ГРМ, 3 натяжителя много нервов и печалек....
graff120
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение rockhound » 06 апр 2019, 12:27
graff120 писал(а):Что я вам хочу сказать.. я знаю ответ на вопрос что за звук звонкий живёт в ГБЦ. Знаю что за звук в картере на собственном горьком опыте... И ужасно стыдно за руки которые внезапно переросли чуть ниже таза... Когда затягивание болт распредвала вы шевелите цепь. Натяжитель чувствует слабину и вытягивается чуток... Перетягивая цепь. Распредвал изнутри начинает излишне сильно давить на алюминиевую упорную шайбу. И тысячи за 2-3км кушает её на примерно 0.01-0.03мм... и вот этот люфт.. эти микроудары мы слышим на холостом. А на оборотах их нет, т.к. Распредвал поджимается к той самой шайбе давлением масла. Снимаем шайбу. Смотрим размеры по внутреннему и наружному упору. Если так, несём токарю дабы снять излишки. Или напильник и нежная доводка или новая шайба. Про шестеренчатый звук переднего горшка тоже знаю.... Но писец как стыдно.... За плечами 4 скидывания движка. 4 цепи ГРМ, 3 натяжителя много нервов и печалек....
Хладенъ твой сказъ, бояринъ.
А терь, абстрагируясь от художественного письма, можешь показать пальцАми на схЭме?
Я по твоим названиям не смог угадать ни одной буквы детали.
Сообщение graff120 » 06 апр 2019, 13:51
Я по твоим названиям не смог угадать ни одной буквы детали.[/quote]
На схеме той бусурманской цифра намбер 15
Имею значицца фотовидеосвидетельства своего эксперимента с техникой самурайской .. с телефона крайне неудобно запиливать их.. а пока в моем организме клокочет кал обиды и безсонница апосля эксперимента. Все у кого звенит бошка дуйте к своим коням измерять разницу на кромках той шайбы с той стороны с которой оно в бошку пихается. Разницу необходимо ощутить на кромке что прижимает вал. Относительно кромки которая упирается в бошку. А я пока спать пойду. Как до компа доберусь, дам глянуть на фото улик собраниях мной
graff120
Мотоцикл: xvs1100
Сообщение Chimotoki » 04 май 2019, 02:45
доброго дня комрады, вопрос мой в следующем:снимали двигло(не половинили), мотоцикл собрали, запустили, все отлично работает. но мот сейчас в вывешенном состоянии, заднее колесо весит. попытался покрутить передачи, обнаружил стук при начале хода колеса, есть теория что это изгиб геометрии соеденений кардана и когда мы его поставим на пол, стук пропадет. моя теория верна?
Chimotoki
Мотоцикл: Drag Star Classic 1100
