Yamaha Star Club • Стук в двигателе Drag Star 1100
Сообщение PanDa4x4 » 10 май 2016, 06:00
После заводки и пары минут прогрева появляется стук в двигателе, как будто стучит шатун, но после прогрева звук пропадает. Тяга и остальное в норме.
https://youtu.be/x8Mbc2pxTZA
https://youtu.be/7Q8bvbZRHlo
Два видео - на одном стучит постоянно, на втором почти перестало. Разница в пару минут.
Район переднего цилиндра.
Помогите принять роды по телефону (определить причину стука). При выжиме сцепления ничего не меняется.
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Re: Стук в двигателе Drag Star 1100
Сообщение MalefiC » 10 май 2016, 11:12
Клапана проверь.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
MalefiC
Мотоцикл: Dragstar 1100 Classic
Сообщение PanDa4x4 » 10 май 2016, 12:01
У клапанов звук не такой звонкий. У меня они немного цокотят, но на совсем горячем моторе
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Сообщение said » 10 май 2016, 12:22
Сразу скажу - я не механик, так что кидаться кирпичами не надо.Послушал звук на записи - а это точно ВНУТРИ двигателя? По звуку не исключаю, что это СНАРУЖИ какой то крепеж ослаб и что-то стучит железкой об железку. По поводу пропадания при прогреве - меняются обороты двигателя, уходит точка резонанса. У меня такое на моей старой машине было - открутилась немного защита картера.
said
Сообщение derby » 10 май 2016, 12:44
Не снаружи.
А если в это время зажимать сцепление, звук пропадает?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Sanchez » 10 май 2016, 12:50
derby писал(а):Не снаружи.
PanDa4x4 писал(а):При выжиме сцепления ничего не меняется.
Сообщение shtopr » 10 май 2016, 17:40
как вариант.. чуть увеличен тепловой зазор пары "поршень цилиндр", и слышен стук юбки о цилиндр от перекладки в ВМТ. А с прогревом , зазор выбираеться тепловым расширением деталей.. и стук пропадает.. в общем то ситуация НЕ поганая.. с такой канителью мотор может пройти десятки тыщ км..
Если мотоцикл продается больше месяца, то он точно барахло. (с) Цитаты мудрых.
shtopr
Мотоцикл: BMW R1100GS
Сообщение MalefiC » 10 май 2016, 23:22
а кстати, не пробовал на холодную тупо головой на 22 помоему покрутить колено? Будет стучать или нет?
MalefiC
Сообщение PanDa4x4 » 11 май 2016, 05:31
MalefiC писал(а):а кстати, не пробовал на холодную тупо головой на 22 помоему покрутить колено? Будет стучать или нет?
Попробую. Правда на холодную не стучит, нужно минуту прогреться. Попробую еще датчиком давления на осцилографе измерить компрессию, может и увижу чего.
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Сообщение PanDa4x4 » 19 май 2016, 05:23
Померил компрессию. 10+
При замере выяснил интересную особенность - если крутить с открытым дросселем - наполнение лучше, компрессия лучше (ну это само собой), нагрузка больше и появляется стук! Походу каюк обгонке?
Если выкрутить любую свечу, то нагрузка меньше и стука нет. Стало быть это не шатуны.
https://youtu.be/_tCBimzNX8Q
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Сообщение clckwrkorng » 19 май 2016, 09:07
PanDa4x4 писал(а):компрессия лучше (ну это само собой), нагрузка больше и появляется стук! Походу каюк обгонке?
Почему? А мне кажется наоборот. Выкручивая свечу и полностью убирая компрессию, разгружаешь именно шатунно-поршневую группу, пропадают удары. Т.е. люфты в пальце или колене стучат. Или поршень в цилиндре :D ГРМ можно исключить. Не?
Сообщение PanDa4x4 » 19 май 2016, 12:44
Я имею ввиду нагрузку на стартер и обгонку.
Если бы стучал один шатун то было бы понятно по откручиванию той или другой свечи. А тут без разницы какая откручена, что перед что зад.
Чтобы окончательно убедиться - можно на заведенном снимать бронепровода, если стук останется, то тогда уже снимать обгонку и смотреть визуально, ну а потом заказывать.
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
Сообщение Maiden34 » 19 май 2016, 16:43
Похожий симптом у товаристща на драге650 появился сначала стук, попутно появились проблемы со стартом и посторонние шумы в обгонке (простите за такое описание), разобрал износ обгонки был- заказал новую, ждем. отпишусь как придет и поставим.
Maiden34
Мотоцикл: м-63,XVS1100custom, XV1900 Stratoliner
Сообщение Max-the-Evil » 19 май 2016, 21:16
Голосую за версию "юбка поршня". Карбы когда синхронились? Тобой и до тебя? Аналогичный стук был у товарища на шадоу-400 почти вылечили синхронизацией...он 6 лет отъездил, не посещая карбы. Разброс при синхронизации был очка полтора
Сообщение PanDa4x4 » 20 май 2016, 05:39
Карбы я проверил - одинаковые. При чем тут синхронизация и юбка поршня?
Вчера снимал при стуке свечные колпачки - стук не ушел. Значит это не ЦПГ. Муфту поменяю - отпишусь
PanDa4x4
Мотоцикл: DS1100
