Правильно будет так. Цитирую:
В натяжителе стоит пружинка, которая взводится как в часах. При закручивании шток вкручивается в резьбу, одновременно взводя пружину. Когда вставляешь натяжитель на место спуск натяжителя позволяет пружине раскрутить шток на резьбе и выдвинуть его пока усилие поворота пружины не будет компенсировано силой сопротивления цепи. Со временем пружинка подсаживается. Шток не обеспечивает необходимого давления на цепь и начинаются биения. Тут два варианта решения. 1. Купить новый натяжитель. 2. Снять с натяжителя стопорное кольцо. Вытащить шток с опорной шайбой. Отверткой провернуть пружину и резьбу без штока на два-три оборота. Не отпуская отверткой пружину вернуть на резьбу шток. Взвести пружину до конца. Надеть стопорное кольцо. Так обеспечится преднатяг. Все, кому помогло описание махните стакан за моё здоровье.
Все реверансы Александру Корневу....
