Всем здрасьте.
Мотоцикл XVS1100A 2000го года.
Вопрос такой: как умудрённые опытом прокачивают передние тормоза в случае, когда тормозная жидкость вытелка из шлангов и суппортов? Например если понадобилось снимать тормозные суппорты.
Судя по мануалу надо просто дать отстоятся системе несколько часов (типа чтобы пузырики медленно поднялись?).
Я снимал суппорты, поставил обратно, залил тормозуху, покачал, пока жидкость не потекла вяло из штуцеров. Дал постоять полчаса, начал качать -- в расширительном бачке вышло чуть чуть газа и всё. Из штуцеров в суппортах по-прежнему при ослаблении вяло вытекает тормозуха.
Так и должно быть и надо просто долго и нудно качать рычаг? Или надо просто дольше подождать? Может есть какой-нибудь секрет?
И второй вопрос вдогонку: посоветуйте магазин в Москве, где могут быть в наличии сальники/манжеты/прокладки в тормозные цилиндры?
Спасибо
