Yamaha Star Club • Как прокачивают передние тормоза?
Сообщение Tarabah » 09 май 2016, 23:56
Всем здрасьте.
Мотоцикл XVS1100A 2000го года.
Вопрос такой: как умудрённые опытом прокачивают передние тормоза в случае, когда тормозная жидкость вытелка из шлангов и суппортов? Например если понадобилось снимать тормозные суппорты.
Судя по мануалу надо просто дать отстоятся системе несколько часов (типа чтобы пузырики медленно поднялись?).
Я снимал суппорты, поставил обратно, залил тормозуху, покачал, пока жидкость не потекла вяло из штуцеров. Дал постоять полчаса, начал качать -- в расширительном бачке вышло чуть чуть газа и всё. Из штуцеров в суппортах по-прежнему при ослаблении вяло вытекает тормозуха.
Так и должно быть и надо просто долго и нудно качать рычаг? Или надо просто дольше подождать? Может есть какой-нибудь секрет?
И второй вопрос вдогонку: посоветуйте магазин в Москве, где могут быть в наличии сальники/манжеты/прокладки в тормозные цилиндры?
Спасибо
Tarabah
Мотоцикл: XVS1100A
Re: Как прокачивают передние тормоза?
Сообщение MalefiC » 10 май 2016, 10:22
Я заливал жижу со стороны суппортов шприцем. Сначала одну сторону, потом другую. Лил пока жижа в бачке не показалась, потом долил в сам бачок и прокачивал каждую сторону.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
MalefiC
Мотоцикл: Dragstar 1100 Classic
Сообщение Добрый Зверь » 10 май 2016, 10:30
phpBB [video]
Тут конечно сцепу прокачивают, но подозреваю что операция аналогичная).
Начиная с 3.15
Добрый Зверь
Мотоцикл: DragStar 650
Сообщение Tarabah » 11 май 2016, 08:40
Ясно, спасибо, на этой неделе во второй заход попробую!
Tarabah
Мотоцикл: XVS1100A
Сообщение shtopr » 11 май 2016, 09:14
Пользую медицинский шприц побольше.. и так сказать через прокачные штуцера "протягиваю " жижу.
Если мотоцикл продается больше месяца, то он точно барахло. (с) Цитаты мудрых.
shtopr
Мотоцикл: BMW R1100GS
Сообщение Alamar » 11 май 2016, 10:06
Штуцер там для слива вообще говоря.
Процедура такая:
1. На штуцер надеть прозрачную трубочку и вывести её в ёмкость для слива.
2. Накачать рычагом тормоза давление. Зафиксировать в зажатом состоянии.
3. Гаечным ключом слегка открутить гайку штуцера до сброса давления и слива порции тормозухи. Рычаг в этот момент провалится до упора.
4. Закрутить гайку штуцера.
5. Повторить с пункта 2 до достижения оптимального результата.
Сначала прокачивается одна сторона, затем вторая. После прокачки второй стороны необходимо проверить, не пережаты ли колодки.
Удобнее это делать вдвоём. Один качает, второй крутит.
Alamar
Мотоцикл: Yamaha XV 1100 Virago
Сообщение Makioro » 11 май 2016, 11:34
Alamar писал(а):После прокачки второй стороны необходимо проверить, не пережаты ли колодки.
А как это проверить? Как раз на днях прокачивал тормоза - и передний и задний, всё делал как описано, кроме вот этого пункта.
Если пережаты, то как исправить?
Makioro
Сообщение дадон » 12 окт 2020, 13:00
приветствую, вот такая же проблема. встрял со 2 пунктом в процедуре:не накачиваетсяя давление рычагом тормоза, хотя воздух уже давно спустил
дадон
Мотоцикл: yamaha drag star 1100
Сообщение akaKot » 12 окт 2020, 23:38
дадон писал(а):приветствую, вот такая же проблема. встрял со 2 пунктом в процедуре:не накачиваетсяя давление рычагом тормоза, хотя воздух уже давно спустил
Воздушная пробка остаётся в банджо-болте. Приоткрути его чуть-чуть, обмотай тряпицей и качни несколько раз. Обычно помогает.
Я в таких ситуациях, делаю следующее — откручиваю крышку бачка, шприцом отсасываю половину жидкости, а потом на суппорте достаточно резко сжимаю поршни. Даже видно, как в бачок выходит несколько пузырьков воздуха. Только почистить поршни вначале не грех, на них часто грязюка.
Такая фигня часто происходит при замене главного тормозного цилиндра и на машинах.
А накачивать через краник на суппорте — дело не всегда благодарное, часто через резьбу самого краника подсасывает воздух. И завоздушиваешь систему ещё больше. Сколько раз пробовал вакуумным насосом качать — один из десяти суппортов не сосёт воздух через резьбу...
Сообщение rockhound » 14 окт 2020, 09:05
Я прокачивал от суппорта, качать от машинки - это двигать тормозуху вниз, что не способствует выталкиванию пузыря.
Пузырь может встать в суппорте, для этого суппорт не надо ставить, а надо крутить в руке.
Пузырь может встать в тройнике под нижней траверсой, тут только качать от суппорта и, возможно, постукивать по шлангам.
Ещё, я бы не стал завоздушивать сразу оба суппорта. Лучше делать по очереди. Ловить пузырь сразу в 2 суппорта будет весело, но долго.
Вакуумный насос - зло.
Качать через штуцер суппорта, повторюсь, имел в виду что это делается только тормозухой из большого шприца.
