Конкретно по драге 400-ке: в стоковом ECU (мозгах) стоит ограничение скорости вращения коленвала на 6500 об/мин, что на 5 передаче как раз и даёт 140 - 145 км/ч. После 110 разгон очень медленный, так что максималки достичь получается только на трассе (а желательно - действительно под горку и при попутном ветре
)) ). Так же на разгон очень сильно влияет загрузка мотоцикла и мухоотбойник (его форма и размер). Если карбы и клапана отрегулированы и глушаки картошкой не забиты, и в воздухане чисто, то можно попробовать: тюнинговые мозги с настраиваемой максимальной частотой вращения коленвала - прироста максималки не дадут (на высоких оборотах мощность двигателя всё равно сильно падает и раскрутить движок больше 7000 не получится даже под горку), зато увеличится мощность на средних оборотах (3 - 5 тыс.), уменьшится время разгона. Тюнинговые катушки зажигания+провода - дадут более мощную искру, отсутствие пропусков зажигания на высоких оборотах - уменьшится вибрация двигателя после 125 км/ч, легче поддерживать заданную скорость. Раздушка мотора: прямоток + фильтр - нулевик + увеличенные жиклёры и иглы кним - мотор быстрее реагирует на ручку газа, ещё больше сокращается время разгона, как ни странно, но снижается потребление топлива.
Но если решили движок тюнить, то сначала меняем шланг переднего тормоза со стокового на армированный, передние колодки неизвестного происхождения или синтетику обязательно меняем на органику.
Вобще, если поставить всё и сразу и немного поколдовать на стенде, то драгу можно и взлететь заставить. А потом капиталить движок после каждой поездки ))))))).
Так, что максималку увеличивать смысла нет, но заставить драгу до неё разогнаться - можно.
По поводу масла - воздушное охлаждение, конечно, сказывается, но от замены до замены (каждые 7 - 8 тыс.км.) больше 100 грамм доливать не приходилось ни разу (за последние 7 лет).
