Как говорится "не было счастья, да несчастье помогло" - катался с друзьями по Москве на мотоциклах, все супер. Потом под самый вечер прощаясь у гаража я пробился. Заднее колесо проколол. Приятно что это случилось вечером, не испортив замечательный день. Погуглив немного, заехали в ближайший мотосервис. м. Чертановская. Оставили мот. Приехал мастер. Осмотрел. Про прокол даже речи не было - сделал и глазом не моргнул. Основная тема разговора была умирающий кардан. Разобрали чтоб снять колесо заднее, сняли кардан, а там - ппц! В общем накрылся некий конусовидный подшипник. И сальник течет - масло стравливает.
Сам "вал" ходуном ходит если его шатать. И теперь мне понятно откуда берется этот визг в кардане противный, который глушит благородный рокот мотора.
На сервисе сказали что такой подшипник нигде в Москве не найти. Даже у официалов. Они будут заказывать и нужно долго ждать. Так ли это на самом деле?
(P.S. при этом мотик собрали, и я на нем 60-85 км/ч с другом доехал до дома (чертаново-владыкино. ЮАО-СВАО Москвы. Все как всегда.) Пока мотик бегает. Но поездка в Беларусь похоже накрывается на майские медным тазом.
