igrec писал(а):Друзья, но кто то еще ответит на вопрос по дискам тормозным. Действительно ли не надо снимать диски при перебортовке?
Не нужно трогать диски! Они не мешают.
rockhound писал(а):У меня вопрос: а колёса пробовал снимать, именно с Драги, особенно заднее? Просто в принципе?
Ничего там сложного. С ремнем чуть геморнее, т.к. его потом нужно выставлять-натягивать. А у Драги заднее становится точно на место и не регулируется.
Поднимаешь мотак, подложив бревно справа сзади, т.е. мот остается на подножке. Откручиваешь и вынимаешь ось. Выдергиваешь колесо назад и вниз, смотришь чтобы кардан не упал в песок.
В стоке крыло не мешает (что у Кастома, что у Классика), надо просто выше поднять.
По насосу: давно уже нашел на Авитах очень мелкий мото-насос от Сорокина. Примерно 10*15см, в нем же прячется шланг спиралью и провод. С манометром, с подсветкой. Питается через ISO-разьем. Вывел его на мотаке как розетку для приблуд и для зарядки аккума. Ездит в кофре, пару раз доставал.
