+1
спокойно выдергивается без снятия крыла
Almaz писал(а):+1
Almaz писал(а):+1
rockhound писал(а):Игорь, вот да, в этом плюс бескамерки, и почему я и искал классика-американца на литье.
А ремонт в поле - это прям мегаисключение, я бы сдался и стал бы искать эвакуатор.
Эта совокупность знаний даёт мне твёрдый "нуевонах" по поводу замены в полях.
Э - эвакуатор. И точка
Islander писал(а):Я подумывал о литье, когда искал Рода, но попался на спицах... Положил в кофр камеру и пока забил, но иногда мысль о бескамерке возвращается... Есть у кого тут опыт перехода?
Bullet писал(а):ВАЖНО - в комплекте с герметиком идёт специальный грунт - его сразу в помойку. Ну или сперва в шкаф, если жалко, а потом, когда пару лет полежит, в помойку . Я сперва одно колесо сделал с грунтом, а второе забыл загрунтовать. На первом колесе на скорости герметик оторвало и оно стало спускать. Пришлось переделывать. Причём грунт слез с обода очень легко, стоило за него потянуть. Разравнивал герметик пластиковым шпателем.
bolt34 писал(а):А чьей фирмы герметик? может просто дело не самом грунте.
интернеты пишут и показывают видосы что именно с грунтом нужно делать, тогда все гут.
так же видел в одном из видео о том что если брать комплект по вклейке стекол, то там есть типа чистящая салфетка, которая обезжиривает и является активатором грунта для лучшей адгезии.
просто интересно по грунту- получается есть положительный и отрицательный опыт использования грунта.
и еще вопрос - замазывали целиком спицы или приклеивали полоску из резины/флиппер по краям?
Bullet писал(а):Герметик - на днях в гараже буду, посмотрю какой был. Спицы замазывал целиком. Но их не зачищал наждачной бумагой - крутятся нормально. Салфетки в комплекте не было, был растворитель для обезжиривания в бутылочке. Его использовал.
Cactus26 писал(а):А как себя чувствуют борта? Для безкамерки вроде даже диск с другим бортом должен быть.
