Yamaha Star Club • Прокол колеса на дальняке
Сообщение mihaeliss » 15 фев 2016, 12:15
Добрый день, товарищи.
Слава Богу, пока не сталкивался, но хотелось бы быть заранее вооруженным знанием.
Подскажите, какой порядок действий при проколе колеса на мотоцикле в дальней дороге?
Какие девайсы желательно с собой брать в дальняк?
Для машины и велосипеда - знаю, а вот с проколом колес у мотоцикла не сталкивался.
Заранее благодарен за советы.
mihaeliss
Мотоцикл: XVS 1100_2001г.в.
Re: Прокол колеса на дальняке
Сообщение said » 15 фев 2016, 12:20
Если резина безкамерная, то все просто - соответствующие ремонтные наборы есть в любой автолавке.
Если с камерами - то в дороге гемор, т.к. надо снимать колесо, разбортировать, клеить камеру - далее в обратном порядке. Без спецового домкрата и помощника вообще по-моему не получится. Поэтому на мой взгляд в этом случае лучший инструмент - телефон местного эвакуатора.
said
Сообщение mihaeliss » 15 фев 2016, 12:30
ПЦ... вот как раз-таки камерная у меня, т.к. драга 2001 г.в. - колеса спицованные.
Так это что тогда - лучше купить пару литых дисков?
mihaeliss
Сообщение Lpzh » 15 фев 2016, 13:27
Да ладно, камеры конечно - гемор, но не настолько, чтоб сразу эвакуатор. С бескамеркой только набор жгутиков надо - это да! А с камерой набор поболе будет: самый простой автомобильный домкрат (чтобы поднять колесо), ключи для оси и прочего что надо открутить (в том числе гайка соска), ключик для нипеля, запасные камеры, монтажки (две), длинные стяжки (без них вообще никуда), заплатки и клей, насос или компрессор. Так же придется усердно попотеть, чтобы разбортировать шину и забортировать ее обратно. Если резина, старая, дубовая, то это будет очень тяжело!
Зато у камерных колес есть одно преимущество: если погнул диск (а на наших дорогах такое вполне может быть), можно ехать дальше. А на бескамерке - только эвакуатор...
Вот как-то так, поправьте, если в чем-то не прав или что-то упустил.
— Как твоё имя, странник?
Lpzh
Сообщение freeezzzz » 15 фев 2016, 13:40
Это смотря на сколько погнул диск))) На дорогах такие гнутые катают ваще не парясь :D
Сообщение mihaeliss » 15 фев 2016, 14:14
если так погнуть диск, как вы говорите, тогда уже можно вообще не париться - ... свидетели вызовут катафалк
mihaeliss
Сообщение Dee Troy » 15 фев 2016, 14:24
mihaeliss писал(а):ПЦ... вот как раз-таки камерная у меня, т.к. драга 2001 г.в. - колеса спицованные.
Посмотри на цену литья для Драги и пойми, что свозить ее на эвакуаторе в шиномонтаж даже 20 раз подряд будет в разы дешевле.
Сообщение said » 15 фев 2016, 14:27
Есть еще вариант - дома все разбортировать в человеческих условиях и загерметизировать спицы изнутри обода. На али я где-то даже наборы для этой процедуры видел. После этого резина превращается в безкамерную.
Сообщение lex_mika » 15 фев 2016, 14:28
Есть ещё специальная жижа для ремонта камерных и безкамерных шин. в дороге самое то, но для того чтобы она заработала всё равно нужно вывешивать заднее колесо, чтобы крутилось. Вот только после её использования задолбишся бортировать колесо. А вообще, ребята доделывают спицованые диски до использования без камер. Думаю это лучше, чем (нидайбог) бортировать в полевых условиях колесо.
П.С. вот тема про переделку viewtopic.php?f=5&t=121&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Женя » 15 фев 2016, 15:48
Lpzh писал(а):, длинные стяжки (без них вообще никуда)
Пажалста поподробнее. Для чего конкретно, размеры, форма, из чего сделать.
Женя
Мотоцикл: V-STAR 1100
Сообщение Lpzh » 15 фев 2016, 18:47
Женя писал(а):Пажалста поподробнее. Для чего конкретно, размеры, форма, из чего сделать.
Вот такие, в любом строительном магазине.
Желательно брать подлинее и потолще просто для удобства. Ими стягиваешь резину в нескольких местах и ее проще потом снять-одеть, чем все время давить ногой/коленом, если один это делаешь. Ну и в дороге могут пригодиться, что-нидь прицепить, не себе, так кому-нибудь ;)
Lpzh
Сообщение Женя » 15 фев 2016, 20:17
Понял, спасибо.
Женя
Сообщение Поттер » 15 фев 2016, 22:13
http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=480.0 вот огромная куча материала по переделке в бескамерку, очень мне близок вариант с камерой вело на 12", но пока у себя в городе не нашел.
Ищи того, кто знает больше тебя
Поттер
Мотоцикл: Yamaha DRAG STAR 400
Сообщение Strelok1394 » 15 фев 2016, 23:29
Как уже советовал в другой теме, съезди в мотошиномонтаж они все покажут и расскажут и советом помогут как колесо вывесить. Эвак не выход в дальнике частенько и день можно легко потерять, а на драге проблема только в том, что отсутствует центральная подножка. так что обычный автомобильный домкрат из попутки и несколько кирпичей/бревен.
Strelok1394
Сообщение Dismember » 16 фев 2016, 00:01
Strelok1394 писал(а):а на драге проблема только в том, что отсутствует центральная подножка. так что обычный автомобильный домкрат. так что обычный автомобильный домкрат из попутки и несколько кирпичей/бревен.
И домкрат не нужен. Снимаешь бак (или сливаешь бенз) и ложишь на бок. Это даже лучше, чем домкрат, потому что с кирпичей и брёвен можно запросто уронить мот на себя любимого.
Dismember
Детонатор срача
