Yamaha Star Club • Тормоза на V-Star 1100
Re: Тормоза на V-Star 1100
Сообщение Vyacheslav Lan » 06 сен 2015, 19:01
А в чём вопрос?
На заднем суппорте на запорный винт/болт насаживаешь трубку.
Опускаешь трубку в банку.
Бачок прямо над стартером.
Снимаешь крышку и не забываешь снять резиновую крышку (как писали выше).
Доливаешь тормозную в бачок и жмешь педаль тормоза. Смотришь на трубку. Заворачиваешь запорный винт/болт когда в трубке увидишь чистую новую тормозную жидкость и без пузырьков.
Vyacheslav Lan
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение derby » 07 сен 2015, 08:17
одному не удобно прокачивать тормоза
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение АРХИТЕКТОР » 07 сен 2015, 08:43
derby писал(а):одному не удобно прокачивать тормоза
Странно. Я прокачал. А в чём неудобство?
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение clckwrkorng » 07 сен 2015, 09:25
ARCHITECTOR 1100 писал(а):Странно. Я прокачал. А в чём неудобство?
Согласен :) неудобно на машине одному прокачивать оба контура - это да, хотя тоже вполне реально )))
А на моте правой рукой качаешь и фиксируешь педаль - левой вполне себе удобно оперируешь штуцером.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение derby » 07 сен 2015, 09:37
конечно, можно и одному, но вдвоём лучше
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение АРХИТЕКТОР » 07 сен 2015, 09:46
derby писал(а):конечно, можно и одному, но вдвоём лучше
Надо учиться обходиться без помощи из вне, друже...
АРХИТЕКТОР
Сообщение derby » 07 сен 2015, 10:26
пару последних раз прокачивал сам (всё хорошо), просто повторю: удобней вдвоём
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Добрый » 07 сен 2015, 10:32
Для машины когда-то покупал трубку с клапаном - как раз для того, чтобы одному можно было прокачать
Добрый
Мотоцикл: Drag Star 1100 custom -> CBR1100xx -> KTM 1190 adventure
Сообщение АРХИТЕКТОР » 07 сен 2015, 10:33
derby писал(а):пару последних раз прокачивал сам (всё хорошо), просто повторю: удобней вдвоём
При моём руле щас,передок - ТОЛЬКО вдвоём :D
АРХИТЕКТОР
Сообщение Ares » 11 окт 2019, 08:25
Тема конечно старая, но дабы не создавать новую, напишу тут.
Заменил задние тормозные колодки (с разбором и чисткой суппорта). Не могу никак теперь прокачать систему. Перепробал все (шприцом из суппорта, в суппорт жидкость, суппорт выше, хомутики заменил, ремкомплекты на ГТЦ и суппорт заказал\поменял).
Подскажите такой момент, если ГТЦ отсоединить от магистрали и давить на него, то из ГТЦ тормозная должна струйкой выливаться или по капле? у меня по капле идет. (на ГТЦ манжеты, резинки, шайбы заменены на новые, внутрення поверхность ГТЦ без рисок\царапин\выработки).
Ares
Мотоцикл: Yamaha v-star 1100
Сообщение Алек » 12 окт 2019, 21:24
Ares писал(а):.... если ГТЦ отсоединить от магистрали и давить на него, то из ГТЦ тормозная должна струйкой выливаться или по капле? у меня по капле идет.
Если гтц отсоединить от магистрали...??? и давить... из него уже нечему литься. :D
На-ка-ти пята чину, ну помоги деньгами.
Считайте, что два рубля ты мне подарил.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение rockhound » 12 окт 2019, 22:54
По описанию звучит как будто чот перепутали при сборке.
Можт разобрать и пересобрать ГТЦ внимательро по картинке ?
Сообщение RamonPro » 13 окт 2019, 05:16
Мне кажется с тормозного цилиндра должна быть небольшая, но хорошая струя, а не капля.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Ares » 14 окт 2019, 04:28
Имею в виду: ГТЦ, шланчик и бачок.
По описанию звучит как будто чот перепутали при сборке.Можт разобрать и пересобрать ГТЦ внимательро по картинке ?
пожалуй тут только направления манжеток на поршне можно перепутать, но они стоят верно. Ставил аккуратно при сборке. На мегазипе нашел картинку, которая показывает из чего состоит ГТЦ, ну вся задняя магистраль. Сверился внимательно.
Ares
Сообщение Алек » 14 окт 2019, 21:23
Ares писал(а):Имею в виду: ГТЦ, шланчик и бачок
А в чем, сопсна смысл, отсоединять расширительный бачек и давить на поршень? Так ты закачиваешь воздух в систему (струя вроде должна быть в магистрали, ведущей к суппорту). Или я что-то опять не понял?
Алек
