Yamaha Star Club • Покупка DragStar 650 зимой, проверка и отправка транспортной
Сообщение RINI » 25 янв 2016, 14:07
Доброго времени суток, уважаемые софорумники!
Столкнулся с вопросом приобретения XVS-650 classic зимой, в другом городе с последующей пересылкой транспортной компанией.
Раз уж так вышло, что прокатиться скорее всего не получится, придется его как-то проверять в гараже.
Посмотрю документы, сверю номера. И вот уже здесь напрашивается вопрос: бывают ли случаи, когда купленные мотоциклы (на номерах) нельзя поставить на учет? (как, например, с автомобилями-конструкторами, которые сейчас сплошь да рядом попадаются в объявлениях).
Далее проверка технического состояния:
Общий осмотр на предмет
-видимых повреждений, следов падений (подножки, ручки),
-подтеков жидкостей,
-проверка уровней масел и тормозухи,
-отсутствия соплей/вмятин/царапин на перьях,
-отсутствия закусывания перьев при покачивании на п.тормозе,
-состояния резины,
-замерю напряжение на реле зарядки,
и далее
проверяю как рекомендовано в ветке "Покупка Drag Star 400":
Цитата:
Есть целый ворох нюансов:
1. Ключи или два или один.
2. Смотреть надо в первую очередь на кардан, менялся ли. У чесотки есть беда - обрывает кардан.
3. Померяй компрессию. не меньше 8, слушай двигатель
4. Смотри раму, не поведенная.
5. Подергай спицы, есть у них беда, спицы прослабляются.
6. Выработка на диске переднем. Сигнализатор колодок на заднем колесе, есть ли вообще колодки сзади.
7. Ровно работает или нет. Я еще обычно масло нюхаю или даже на язык пробую, могут присадки набодяжить.
8. Крантик бензобака, обычно течет, резинка там слабая.
9. Смотри электрику. Задние фонари иногда не работают, перетирается проводка которая идет по крылу.У тебя еще должна стоять аварийка, проверь. Сними правую крышку багажника, посмотри провода, нет ли оплавлений, Проверь предохранители.
10. Сними сиденье и посмотри задний амортизатор, на каком уровне жесткости он стоит, Ну и попой поскачи на нем., соответствует или жесткость (замена амортизатора 17 рублей минимум).
11. Я бы еще снял воздушник и попытался бы посмотреть в каком состоянии резинки которые идут с фильтра на карбы (3,5 рубля данные резинки).
12. Перья передние. Если кастом то посмотреть можно, если классик то проблема.
В моем случае, компрессия, как я понял, должна быть в р-не 10-12 с разбросом м/д горшками не более 1, - как мне уже ранее подсказали хорошие люди данного ресурса.
Еще такой вопрос: Кто-нибудь сталкивался с проверкой переключения передач в гаражных условиях (например, вывешиванием заднего колеса)? Возможно ли это?
Прошу вас подкинуть дельных советов на что еще обратить внимание и как подготовить байк к отправке транспортной компанией.
Что нужно снять/загнуть/попросить дополнительно упаковать в пупырку и какую жесткую упаковку выбрать: евротару или обрешетки будет достаточно?
Высказался... )
Спасибо за терпение, понимание и ваши ответы!
RINI
Мотоцикл: Yamaha V-Star XVS 650A
Re: Покупка DragStar 650 зимой, проверка и отправка транспор
Сообщение shtopr » 25 янв 2016, 16:07
RINI писал(а):Доброго времени суток, уважаемые софорумники!
-Главное что бы тот кто владелец тот и продавал, ну сверить номер рамы с номером в ПТС
-А что за автомобили конструкторы ,сплошь и рядом?))
-Ключ главное что бы был хотябы один)) мотоуиклу небось лет 15-20.. за это время 20-ораз потерять можно было)
-Ну понажимай проверь всё.. но мот не новый. всё зависит от цены.. иногда и с косяками можно взять и потом всё сделать. да и то что он за 20 лет мог поваляться разок другой.. что в этом страшного..??
п4.) как смотреть не поведенная рама?))))
п7.) можно с вискарем мешануть)) с утра поймешь были присадки или нет))
Ну можешь вывесить)) если продаван разрешит)) но без нагрузки всё равно состояние трансмиссии не понять))
Если мотоцикл продается больше месяца, то он точно барахло. (с) Цитаты мудрых.
shtopr
Мотоцикл: BMW R1100GS
Сообщение RINI » 25 янв 2016, 18:07
Те, что конструкторами были ввезены когда-то (в разборе: кузов + остальное), чтобы от высоких таможенных пошлин уйти, их сейчас достаточно много продается. Кто-то предупреждает о возможных проблемах с дальнейшим переоформлением, а кто-то нет. В ГИБДД ссылаются на приказ №605 от 07.08.2013.
Вот я и спросил на всякий случай бывают ли такие проблемы с мотами? Хотя, наверное, нет смысла с ними так извращаться...
А рассматриваемому мотоциклу 9 лет. Надеюсь всё будет нормально с ним, но мысли всякие лезут в голову.
RINI
Сообщение Dismember » 25 янв 2016, 19:06
RINI писал(а):2. Смотреть надо в первую очередь на кардан, менялся ли. У чесотки есть беда - обрывает кардан.
Что за ерунда?
RINI писал(а): бывают ли случаи, когда купленные мотоциклы (на номерах) нельзя поставить на учет?
Приказ МВД России от 07.08.2013 N 605
24. Государственная услуга не предоставляется по следующим основаниям:
представление документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержащих недостоверную информацию; представление транспортных средств, изготовленных в Российской Федерации, в том числе из составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, или ввозимых на ее территорию сроком более чем на шесть месяцев, без представления документов, подтверждающих проведение их сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо подтверждающих их выпуск на территории Таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению или с таможенными ограничениями, установленными таможенными органами;
представление транспортных средств, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в представленных документах; обнаружение признаков скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных);
неисполнение владельцами транспортных средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности;
наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствие в паспорте транспортного средства отметки об уплате утилизационного сбора в соответствии...;
наличие в паспорте транспортного средства соответствующего колесного транспортного средства отметки о принятии обязательства организацией — изготовителем колесных транспортных средств, не включенной на дату выдачи паспорта в реестр организаций — изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, если при изменении регистрационных данных колесных транспортных средств, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты с транспортных средств, за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств или по которым организацией — изготовителем транспортных средств не принято обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, за исключением номерных агрегатов, использовавшихся в комплекте колесных транспортных средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 года.
Таким образом, несоответствие транспортного средства требованиям, установленным техническим регламентом, не является основанием для отказа в постановке ТС на учет. Однако, это препятствует успешному прохождению Вашем транспортным средством технического осмотра. Соответственно, если ТС не пройдет технический осмотр, Вам не выдадут диагностическую карту. Без диагностической карты страховая компания не имеет права выдать Вам полис ОСАГО. А отсутствие полиса ОСАГО является основанием для отказа от постановки Вашего транспортного средства на учет.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Александр Х » 26 янв 2016, 12:06
Личный опыт этой зимы: 1. Постарайся купить "через магазин", т.е., чтобы был ОТПЕЧАТАННЫЙ договор купли продажи ТС . Мой рукописный завернули из-за "неразборчивой надписи" наименования УВД, выдавшего МНЕ мой паспорт...
2. ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, по буковкам проверь не только наименование ТС (д.б. точно, как в ПТСе), но и все реквизиты вплоть до УВД, т.к. отсутствие одной буковки в наименовании органа , выдавшего паспорт приводит к отказу в регистрации. Потом набегаешься с исправлениями.
3. Постарайся получить от продавца копию его паспорта. Может пригодится. Корме того, обязательно получи контактные телефоны продавца.
4. Проверь какие стоят глушаки- если прямоток, то будут проблемы при постановке на учет. Т.е. отказ и/или попытка вымогания денег...
5. Если есть возможность, то сначала оформи ГЕНЕРАЛЬНУЮ доверенность на своего близкого, который потом продаст тебе этот мот, но уже в ТВОЕМ городе и тебе не придется в случае чего искать иногороднего продавца...Но тут засада: доверенность по желанию доверителя может быть аннулирована в любой момент. Поэтому делай в параллели: Ген.доверенность (на всяк случай) и прямой договор купли- продажи. Доверенность делай на другого чела, т.к. сам себе продать по доверенности ты не можешь...
6. Слушай двигло: возьми палочку и приложи ее на работающем двигле к цилиндру, другим ухом приложись к палочке- очень явственно слышны стуки из-за изношенных подшипников...Их ни с чем не спутаешь. Лично я, чайник в моцах, сходу забраковал один сильно убитый вариант. Не послушай его- купил бы...
7. Посмотри дорожный просвет. Должен быть 14 см. Лично я не посмотрел и попал на японотюнинг с заниженным клиренсом- пришлось потом покупать новый амо и ставить его иначе нельзя было ездить по буграм...Посмотри заднее крыло, почему то мне попались 2 моца с пластиковыми крыльями- ну а как поездить зажопнице на пластике, вернее, если зажопница обладает выдающимися формами и аэродинамическими обводами (а не тощая фотомодель), то пластик ее не выдержит... :D
8. Смотри степень коррозии рамы снизу- она наиболее часто низом бъется. Ну и вообще, вид относительно свежего моца отличается от ушатаного, но натертого (как мне показалось при осмотре нескольких моцев при покупке). Рекомендую сгонять, хоть на Флотскую , где торгуют подобными моцами и пощупать их, чтобы понять и было с чем сравнить, прежде, чем ехать в другой город...
Александр Х
Сообщение BOCMAN76CC » 26 янв 2016, 12:26
Большая часть того,что напечатано кривым шрифтом лабуда полная.Возьми лучше с собой на осмотр знающего человека.Даже если среди знакомых такого и нет,то за небольшое вознаграждение найдешь такого в местной мототусовке.И всего скорей его мнение будет беспристрастным.
BOCMAN76CC
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Sanchez » 26 янв 2016, 13:01
Александр Х писал(а):Личный опыт этой зимы: 1. Постарайся купить "через магазин", т.е., чтобы был ОТПЕЧАТАННЫЙ договор купли продажи ТС . Мой рукописный завернули из-за "неразборчивой надписи" наименования УВД, выдавшего МНЕ мой паспорт...
1,2 - если завернут из-за неразборчивого почерка, что мешает самому новый договор написать и расписаться там же? Кто спалит-то?
3 - Если требуют телефон продавца, шлёшь их нахер, потому что ни в одном регламенте этого требования нет, и оно незаконно.
4 - факт, из-за прямотоков в Москве заворачивают, но в области всем пофигу на прямотоки, поехал и поставил на учёт.
5 - а разве генеральную доверенность не отменили энное количество лет назад?
Сообщение stingray » 26 янв 2016, 13:24
RINI писал(а):Прошу вас подкинуть дельных советов на что еще обратить внимание и как подготовить байк к отправке транспортной компанией.
Евротара не подойдет, так как груз для нее должен иметь линейные размеры 1200х800 (по поддону).
В твоем случае исключительно жесткая обрешетка. Внутри нее мот обмотать хорошенько стрейч-пленкой. больше стрейча - меньше возможных потертостей))). Зеркала желательно снять и примотать отдельно.
Объявленную стоимость обязательно указывай реальную. да, за это будет дополнительная плата, зато в случае повреждения будет несколько легче получить реальное возмещение.
stingray
Мотоцикл: BMW R1200R
Сообщение Александр Х » 26 янв 2016, 13:26
Sanchez писал(а):1,2 - если завернут из-за неразборчивого почерка, что мешает самому новый договор написать и расписаться там же? Кто спалит-то?
1. Меня и завернули. Дальше все было, как написано выше, но т.к. потерял время в первый заход, то потеря времени во 2й, а потом и в 3й заход (у меня- был косяк печатальщика договора, т.к. я уже пошел в палатку рядом с ГИБДДней и там попросил заделать договор, чтобы все было разборчиво)...Короче, пришлось помотаться, а потом еще пришлось и на руководителя этой богодельни выходить для решения моего вопроса, т.к. я нагло был послан ментом в окошке, где принимают доки (по основанию, что я "уже 3 раз подхожу и у него нет сил со мной разбираться"...правда, ему таки и пришлось разбираться, только еще и люлей получил, надеюсь, от начальника...), когда в 3й раз пошел с договором.
3. Лучше иметь, а не качать права, если за тебя некому заступиться, то будешь послан или находишься с жалобами...ведь правовое государство..
4. Тех.регламент запрещает с прямотоком эксплуатацию...
5. Доверенность на право осуществлять какие- либо правовые действия в интересах лица с их имуществом, в т.ч. и продавать его третьим лицам (в простонародье- генералка) никто не отменял...и не отменят...
Александр Х
Сообщение Арчи » 26 янв 2016, 13:45
Насчет пластиковых крыльев. Классик - крыло металлическое, кастом - пластиковое. Подкрылок металл.
Сообщение Александр Х » 26 янв 2016, 13:51
Арчи писал(а):Насчет пластиковых крыльев. Классик - крыло металлическое, кастом - пластиковое. Подкрылок металл.
Я имел в виду классик....Вернее, мне попадались "классик" с пластиком- убого смотрится....
Александр Х
Сообщение Арчи » 26 янв 2016, 14:01
Классик с пластиком это что-то новое
Сообщение Слава Снежур » 26 янв 2016, 14:15
Если у самого нет достаточных знаний, намного проще, а в итоге еще и дешевле, найти знающего человека и смотреть мотоцикл с ним.
Это практически полностью решает проблему.
Слава Снежур
Мотоцикл: MT-01, crf250
Сообщение shtopr » 26 янв 2016, 14:47
На все 100500 соглашусь.. !!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8............... ...
Встретились, осмотрели, всё всех устраивает. Пишем ДКП (в инете полно "рыб". Разборчиво! не понятно зачем писать не разборчиво..))) в двух экземплярах(ну можно в трех), расписываемся оба в низ. Записываем себя в свободном поле ПТС, продавец и покупатель расписываются в соотвестующих пунктах этого поля. Всё! отдем продавцу один ДКП и бабки, себе один(два) экземпляр ДКП, ПТС, СТС и номер(если есть) , ключи... и всё разошлись как в море корабли))
Маневр с "генералкой" вообще не понятен.. будучи продавцом, я бы вообще "послал в лес" дельцов которые предложили бы мне "продать по доверенности". Да и вообще продавая любое ТС на 11-й день иду в МРЭО и прекращаю учёт " в связи с продажей"(то что у покупашки изымут на первом же пикете ГРЗ и СТС не моя проблема). А уж про "копию паспорта"))) это вообще хохма.. кто сейчас её даст во времена левых кредитов, и контор однодневок??
Касаемо прямотоков.. я привез в МРЭО мотоцикл на эвакуаторе. А как там должен выглядеть выхлоп, штатный или нет, инспектор то откуда должен знать?? а заводить я его не обязан(хотя сам не люблю прямотоки, но всё же это реально не проблема в регистрационных действиях)
Трюк "с палочкой" , чепуха.. не каждый моторист отличит стук клапана от стука пальца в поршне(или головке шатуна), а может это просто подрастянутая цепь громыхает по двиглу, а вы уже сразу забраковали живой мопед)) Вот для примера.. Если вам дать медицинский стетоскоп(но вы при этом не врач) отличите бронхит от воспаления легких, или порок митрального клапана, от аритмии??
Вот очень опрометчиво считать что пассажирская сидуха просто "положена" на крыло и не имеет никакого усиления))
ну обдирается рама снизу , что с того?? Это же не азлк-2141)) что бы эта туба прогнила , нужно лет 15 продержать ее в растворе той соли что зимой дороги посыпают))
shtopr
Сообщение Александр Х » 26 янв 2016, 16:43
shtopr писал(а): Встретились, осмотрели, всё всех устраивает. Пишем ДКП (в инете полно "рыб". Разборчиво! не понятно зачем писать не разборчиво..))) в двух экземплярах(ну можно в трех), расписываемся оба в низ. Записываем себя в свободном поле ПТС, продавец и покупатель расписываются в соотвестующих пунктах этого поля. Всё! отдем продавцу один ДКП и бабки, себе один(два) экземпляр ДКП, ПТС, СТС и номер(если есть) , ключи... и всё разошлись как в море корабли))
Ну, следуя твоем наставлениям, покупатель с продавцом пускай попробуют на капоте машины на морозе составить договор купли- продажи разборчиво. У меня не получилось...А ехать спецом (куда?) в теплое место, так проще заехать спецом в любую контору по оформлению ТС (магазин). Касаемо прямотоков- грамотный гаец это просекает. Так было в моем случАе...И я ничего не стал ему доказывать, ибо он был прав...Ну, а совет, что наплевать на мильон приличных вариантов без стуков и купить громыхающий непонятно чем моц- на мой взгляд вообще сомнительный. Аналогично по раме: нафиг покупать покоцанный, тем более, что коцаная рама косвенно свидетельствует о запредельных ударах о препятствия. Аналогично с сидухой- еслибы я не щупал пластиковые крылья, то не предупреждал бы о возможном попадалове. Таким образом, за свои деньги я лучше не гремящий, пусть даже цепью, и с неободранной рамой куплю и с нормальным стальным крылом. Про ген.доверенность: слишком капризные продаваны становятся сговорчивыми после пары месяцев безуспешного продавания своих колымаг. Сам многократно был продаваном и не менее раз покупателем...Все, как говорится, испробовал на себе...
И основной вывод который я сделал много лет для себя, любимого: если бу ТС внушает сомнения или продавец не ийдет на контакт, уходить не раздумывая ибо предложения многократно превышают спрос и найти вариант, не вызывающий сомнений/подозрений всегда можно.... Кстати, если слушаешь сердце и понимаешь, что оно бъется как то не так, как должно, то пора к доктору....Полюбому. И не важно в чем причина: в митральном клапне или просто давление подскочило/упало. Самое главное, что здоровье не в порядке...ИМХО...
Александр Х
