Yamaha Star Club • Вопрос-уточнение по заднему суппорту на Драгу1100
Re: Вопрос-уточнение по заднему суппорту на Драгу1100
Сообщение rockhound » 28 мар 2019, 07:45
sea1sea писал(а):А что там направляек нет? для них и смазка :shock:
Нету.
В том-то и ужас.
Обычно кладут специальную смазку под пыльники поршня, но там и пыльников нет.
Сообщение Needless » 28 мар 2019, 11:51
Задний у нас двухпоршневой, там ничего смазывать не надо, только хорошенько почистить. При желании можно мазнуть обратные стороны торм. колодок медной смазкой, в местах контакта с поршнями.
При переборке цилиндра (замене манжет) можно обойтись чистой тормозухой
Needless
Сообщение rockhound » 28 мар 2019, 12:21
Needless писал(а):При переборке цилиндра (замене манжет) можно обойтись чистой тормозухой
Ок, спасибо! Так и поступлю.
А по опыту - поршнЯ как извлекать? Классическим мэтодом, с помощью педальки?
А то 2 мануала говорят что надо откручивать суппорт и выдувать поршня сжатым воздухом.
Сообщение freeezzzz » 28 мар 2019, 12:31
Один подклинивающий поршень тебе секаса на день обеспечит, ибо остальные вылезут, а в случае с пневмой стрельнут даже. Блокируй так, чтоб поршни по полной не вылезли, чтоб милиметры остались. А чем, педалькой или пневмой не суть важно. Главное, чтоб все вылезли, а не часть.
Сообщение rockhound » 28 мар 2019, 13:05
freeezzzz писал(а):Один подклинивающий поршень тебе секаса на день обеспечит, ибо остальные вылезут, а в случае с пневмой стрельнут даже. Блокируй так, чтоб поршни по полной не вылезли, чтоб милиметры остались. А чем, педалькой или пневмой не суть важно. Главное, чтоб все вылезли, а не часть.
Пневмой неохота, как минимум потому что придётся под banjo-болтом менять обе медные прокладки, а у меня их (пока) нет, вернее есть только верхняя (нижняя там хитровы*банная).
Про то, что поршнЯ устроят соревнование - эт понятно, возможно их по одному давить и менять ,фиксируя при этом второй струбцЫнкой.
Я вот щас не вспомню, вылезут ли они оба одновременно - чисто геометрически онЕ ж навстречу друг другу.
Сообщение freeezzzz » 28 мар 2019, 13:09
Ювелирка, кароч. А пневмой или нет, тут цена шайб, да. Зато в снятом виде помыть/почистить проще
Сообщение rockhound » 28 мар 2019, 13:48
freeezzzz писал(а):Ювелирка, кароч. А пневмой или нет, тут цена шайб, да. Зато в снятом виде помыть/почистить проще
А я его ещё тогда помыл прям до блеска.
Тазик, раствор автошампуня для бесконтактной мойки в баллоне с распылителем, набор щёток, чистая вода и много ветоши делают своё дело.
ТормозЫ у меня блястять... но работают пока чуть хуже чем выглядят :)
А там вокруг весна, сезон приближается. Природа кричит "давай сц*ко быстрее".
Сообщение rockhound » 31 мар 2019, 01:56
Суппорт вчера вечером перебрал.
Как и предполагал, 2 поршня сразу не вынуть, при полностью выдвинутом поршне до противоположного полностью утопленного поршня остаётся миллиметров 5.
Т.е. схема такая - зажимаешь один поршень, качаешь - вылазит 2й.
Меняешь всё что надо, ставишь поршень на место, утапливаешь, зажимаешь, и меняешь 1й.
Никакого криминала внутри не было, резинки на вид были в норме, поршни тем более.
Но раз всё же один из поршней ходил туго, резинки все поменял.
При таком раскладе, всё естественно завоздушилось.
И вот теперь вопрос - воздух я вроде бы выгнал, но есть ощущение, что чуток осталось.
Как убедиться, что воздух весь удалён?
Сообщение freeezzzz » 31 мар 2019, 10:58
Крути-верти суппорт, но так, чтоб или выход в магистраль был сверху, или клапан, чтоб стравить.
Сообщение rockhound » 31 мар 2019, 15:24
По идее у Драги штуцер в верхней точке.
И магистраль уходит вниз, и цылиндр ещё ниже, т.е. обратная прокачка по идее не нужна.
Есть ли какая хитрость именно у Драги?
Или же я загоняюсь? Педаль треть свободно идёт, треть качает и ещё треть где-то остаётся тугая, нажимается только при открытии штуцера.
Как понять ещё гонять воздух, или уже хватит?
Сорри, нервы уже сдают, глядя на погоду...
Мотоциклисты гады под ухо жужжат...
Тоже хочу...
Сообщение igrec » 28 фев 2021, 20:19
Привет всем. Друзья, был не осторожен при разборке на половинки и обслуживании заднего суппорта, замене поршней, при потерял одну маленькую кругленькую резинку. Искал много, подбирал, но нашел только условно подходящую. По внешнему диаметру идеально подходит и садится в гнездо, а по толщине нет, тонковата. А значит может не обеспечить герметичность. Может кто то сталкивался с этой проблемой и знает от чего подходит?
ПС : Сейчас собрал, с тем что нашел, но не факт что при прокачке всё пройдет хорошо.
igrec
Сообщение sea1sea » 28 фев 2021, 22:20
Ну ты смелый человек, или решил что пережил 2020 год и значит бессмертный :D, это же тормоза, они тебе жизнь спасти могут, или не смогут если к ремонту так относится.
sea1sea
Сообщение sea1sea » 28 фев 2021, 22:27
и какую из них ты потерял?
Если я правильно твой суппорт нашел.
sea1sea
Сообщение SoMayBe » 28 фев 2021, 23:56
sea1sea писал(а):и какую из них ты потерял?
Я так понимаю, что речь идет о маленькои колечке между двумя половинами суппорта. Этой резинки нет в микрофишах, т.к. разборка суппорта в них не подразумевается. У нее нет партнамбера и ее не получится заказать.
Вариантов мне видится несколько:
1. Искать б/у суппорт и вынимать из него.
2. Замерить штангелем размеры ниши в обеих половинках и купить подходящее колечко из МБС резины.
Я лично при поиске каких либо колечек из маслобензостойкой резины захожу на сайт:
http://www.spb-rezina.ru/
Но я живу в С-Пб, а потому мне удобно. Кольца практически любых размеров из качественного материала. Могу лишь посоветовать поискать что-то подобное в твоем городе или написать им и попробовать договориться о доставке. Можно заказать несколько разных вариантов выбрать наиболее подходящий, благо ценник у них копеечный. :)
SoMayBe
Сообщение igrec » 01 мар 2021, 08:02
Да, это резинка одна из двух на разъеме двух половинок суппорта. Резинок нахожу в магазинах много, но они все немного отличаются от оригинала, поэтому и сомнения.
igrec
