InQ писал(а):А в чем необходимость менять весь суппорт? Или что то ужасное с железом стало?
Можешь описать проблему, по которой ты хочешь поменять суппорт?
Может достаточно будет поменять стаканы или вообще ограничиться покупкой ремкомплекта.
проблема в следующем - предыдущий владелец либо перетянул болты крепления суппорта к скобе/кронштейеу крепления, либо болты закисли и он их выкуртил почти со всей резбой из суппорта. То есть в суппорте практически отсутствует резьба (почти все витки остались на болтах
) Вот думал заменить сам суппорт из-за этого. Либо как второй вариант нарезать резьбу на один размер больше имеющейся и использовать для крепления болты большего размера (на один). вот такая ситуевина.
