Yamaha Star Club • Как удлинить опору на Drag Star 400?
Сообщение Александр Х » 08 янв 2016, 17:27
Увеличив дорожный просвет моца, при старой подножке (опоре), получил, что теперь моц как то уж очень сильно, как мне кажется, наклоняется, когда я его на подножку опираю. Подскажите пож., где взять более длинную подножку или может ее малость выгнуть? Но как такую масивную деталь выгнуть без нарева? А может подойдет от другого моца, но более длинная?
Александр Х
Re: Как удлинить опору на Drag Star 400?
Сообщение Dismember » 09 янв 2016, 13:27
ИМХО, проще всего будет на саму пятку снизу наварить что-то.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Александр Х » 09 янв 2016, 17:49
Dismember писал(а):ИМХО, проще всего будет на саму пятку снизу наварить что-то.
Когда подкладываю под пятку 8-10 см.досок, то наклон становится приятный для глаз. Но столько наваривать?....
Александр Х
Сообщение Boris » 09 янв 2016, 17:56
Есть вариант: распилить подножку, сделать посередине вставку-удлинитель из нержавеющей трубы подходящего диаметра.
Тел. 922-723-5973
Boris
Мотоцикл: Драгстар 400, 2001
Сообщение Александр Х » 09 янв 2016, 18:03
Boris писал(а):Есть вариант: распилить подножку, сделать посередине вставку-удлинитель из нержавеющей трубы подходящего диаметра.
Тогда уж лучше одеть на всю длину подножки трубу, а чтобы и пятка прошла-сделать пропил на нужную глубину в стенке трубы. Но это колхозно будет выглядеть. Пока в голове 2 варианта: 1. Найти подножку от другого моца, но более длинную, например, от эндуро....2. Использовать нижнюю прямую удлиненную подножку, кот.заказать у наших рукастых соконфетников, которые позиционируют свои предложения в барахолке. Но нижняя подножка уменьшит дорожный просвет, увелчить который и стремился.....Так что пока в раздумьях...
Александр Х
Сообщение Арчи » 09 янв 2016, 18:26
А на хрена, простите, было увеличивать дорожный просвет?..
На вкус и цвет, конечно, но для чоппера/круизера странное решение.
Если уж заморачиваться с подножкой, у нас тут соконфетники делают всякие деталюхи из нержи. Может быть, есть смысл отдать свою подножку как образец, чтоб сделали то же самое, но на 8-10 см длиннее?
Сообщение Александр Х » 09 янв 2016, 18:37
Арчи писал(а):А на хрена, простите, было увеличивать дорожный просвет?..
Увеличил дорожный просвет по причине того, что изначально был японотюнинг, заключающийся в том, что был вкорячен укороченный задний амо из-за чего дорожный просвет неогруженного моца составлял, приблизит.12 см. А когда я со свими 105 кг.голого веса садился, то мот опускался непрстойно низко, на столько низко, что порой порог гаража цеплял, не говоря уже про самодельных лежачих полицейских, которые так любят делать из асфальта на наших сельских дорогах в райцентрах...Видимо на моте ездил мелкий яп и его нзкий клиренс моца на япнонских дорогах устаивал. Был установлен другой амо. Под моим весом , после установки нового амо, мот опускается на 15-16см, а при 2х седоках опускается до паспортного дорожного просвета, но неогруженный он приобрел дорожный просвет под18-19см. А подножку, если заказывать хендмейд, то надо, как мне думается, делать не прямую, а с загибом "вниз" с "надставкой" на недостающие сантиметры. Понимая, что проектирование, изготовление и вкорячивание новой подножки процесс не быстрый, и понимая, что я не первый, кто "поднимает" моцик после японотюнинга, надеялся, что доступное и быстрое решение уже было найдено, о чем и спашиваю сообщество.
Александр Х
Сообщение Арчи » 09 янв 2016, 18:45
Ну так мб стоило из низкого сделать сток, а не завышенный?
Насчет того, что делать с подножкой - отписался выше. Еще в Вилар можно постучаться.
Сообщение Александр Х » 09 янв 2016, 18:57
Арчи писал(а):Ну так мб стоило из низкого сделать сток, а не завышенный?
Сток- это, конечно, замечательно, но поразмыслив, что если сток 14 см.неогруженного, а в руковдстве на моц написанл, что макс.нагрузка с вещами -95кг., то прикинув вес меня, кожаного костюма, НАЗа, не говоря уже о зажопнице, понял, что рискую даже к собственной заимке по проселку не проехать 200м от шоссейки, а памятуя, что на пути моего постоянного следования встречается неск.лежачек, которые я на джипе проезжаю с опаской, то пришел к выводу, что несколько см.дорожного просвета в запас-это скорее добро, нежели зло из-за повышения центра тяжести моца....А внешний вид моца после подъема, как мне кажется, выиграл. Уж очень по дебильному он смотрелся , скребущий по земле. Почти также, как тазы с укороченными рессорами. ИМХО...Скоро опробую свой колхозотюнинг. Отчитаюсь о результатах...
Александр Х
Сообщение Strelok1394 » 10 янв 2016, 00:55
Александр Х писал(а):Сток- это, конечно, замечательно, но поразмыслив, что если сток 14 см.неогруженного, а в руковдстве на моц написанл, что макс.нагрузка с вещами -95кг., то прикинув вес меня, кожаного костюма, НАЗа, не говоря уже о зажопнице, понял, что рискую даже к собственной заимке по проселку не проехать 200м от шоссейки, а памятуя, что на пути моего постоянного следования встречается неск.лежачек, которые я на джипе проезжаю с опаской, то пришел к выводу, что несколько см.дорожного просвета в запас-это скорее добро, нежели зло из-за повышения центра тяжести моца....А внешний вид моца после подъема, как мне кажется, выиграл. Уж очень по дебильному он смотрелся , скребущий по земле. Почти также, как тазы с укороченными рессорами. ИМХО...Скоро опробую свой колхозотюнинг. Отчитаюсь о результатах...
Что то я не понял про 95кг, это как понимать? ) Мне на чесотку вообще садится нельзя, даже голым? ) Вообще я со штатным проссветом с девушкой и вещами нормально передвигался по городу, а там общая масса к 200 приближалась.
Strelok1394
Сообщение Swoop » 10 янв 2016, 05:13
Александр Х писал(а):А когда я со свими 105 кг.голого веса садился, то мот опускался непрстойно низко, на столько низко, что порой порог гаража цеплял,
потому что нехер большим дядькам на чесотке ездить.
Swoop
Мотоцикл: FXDLS '17
Сообщение Александр Х » 10 янв 2016, 09:52
Strelok1394 писал(а):Что то я не понял про 95кг, это как понимать? ) Мне на чесотку вообще садится нельзя, даже голым? ) Вообще я со штатным проссветом с девушкой и вещами нормально передвигался по городу, а там общая масса к 200 приближалась.
В мануале черным по русски написано про 95 кг.как максимальная нагрузка на мот..... :shock:
Александр Х
Сообщение Dismember » 10 янв 2016, 17:15
Александр Х писал(а):В мануале черным по русски написано про 95 кг.как максимальная нагрузка на мот..... :shock:
В мануале на 650-ку максимальная нагрузка 180 кг:
А на чесотку в 2 раза меньше? Что то верится с трудом...
Опять же, в стоке на мотоцикле идут 2 сиденья, то есть предусмотрена перевозка пассажира. И 95 кг на двоих? Это детям только кататься что ли?
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Александр Х » 10 янв 2016, 17:23
Dismember писал(а):А на чесотку в 2 раза меньше? Что то верится с трудом...
Не, я вычитал про 95 кг.из мануала на 650-ку. Сейчас под рукой нет книги-в гараже оставил...Но сам удивлялся...У меня пдф-ная распечатка, стандартная....Может перевод какой кривой...
Во, нашел. По ссылке на нашем сайте на руководство пользователя. В р.8.2 "Технические характеристики" под знаком "*" примечание 90 кг- максимальная масса водителя, груза....Но вот в правой колонке стоит вес 180 кг....Скорее всего, прав ты,а я в книге не углядел 180кг, а углядел только 90 кг., но тогда к чему относится значение 90 кг., которое указано, как максимальное...?..
Но если 180кг.- тогда "рано впадать в отчаяние"(с).. :oops: . Тогда у меня есть простор для антитюнинга в плане замены удлиненного амо на сток, если удлиненный не понравится... :D
Александр Х
Сообщение Dismember » 10 янв 2016, 17:55
Александр Х писал(а):Скорее всего, прав ты,а я в книге не углядел 180кг, а углядел только 90 кг., но тогда к чему относится значение 90 кг., которое указано, как максимальное...?..
Может быть трудности перевода? В смысле - криво переводили. А слушай, скинь сюда скриншот, как у тебя в мануале прописано, сравним ради интереса.
Александр Х писал(а):Но если 180кг.- тогда "рано впадать в отчаяние"(с).. :oops: . Тогда у меня есть простор для антитюнинга в плане замены удлиненного амо на сток, если удлиненный не понравится... :D
Конечно рано. Ну сам то подумай - чесотка - абсолютно "не детский мотоцикл", всё там под нормальных взрослых дядек хватает.
Dismember
Детонатор срача
