Сразу извинюсь если где то уже было написано. Или быть может нужно было поместить не в подфорум по модели, а в "технческие вопросы".
Короче касаемо фильтра. Ещё со времен Вираги1100, нам известно, что при замене фильтра, что в драге, что в вираге. Зачастую кроме самого "картриджа", заменить три резиновых колечка(два на крышке фильтра и одно в проточке отверстия нижнего болта). По идее их надо менять при каждой смене фильтра. но они спокойно перехаживают 2-4 смены.. Но всё же они не вечны и их надо заменить. По каталогу находим номера, как всегда суем их в "экзист", короче всё традиционно )) и дополнительно к фильтру получаем 500-700р(клятый курс) лишних расходов, плюс ожидание.. Эти "козюльки" зачастую не в наличии.
Но есть выход попроще. Фильтр: AMC Filters CY-010 . Там в комплекте все "наши три колечка". стоит он в районе 250р. и или в наличии , либо 2-3дн ожидания.
Повторюсь, быть может это уже было . Но поиск не выдал совпадений. И визуальный просмотр. 20-30 страниц тех. подфорумов тоже ничего не дал. Если не актуально, или есть варианты проще . то можете грохнуть или перенести тему.
