Yamaha Star Club • Амортизатор сухарь способ лечения
Re: Амортизатор сухарь способ лечения
Сообщение Арчи » 17 дек 2015, 10:03
Раньше читай
Сообщение InQ » 17 дек 2015, 10:50
aimar писал(а):Мужики, а объясните связь между вашими падениями и "заниженностью" байка и жёсткой подвеской?
Падение произошло следующим образом: в далеком 2005 году в мае. Я ночью возвращался по ул. Сергия Радонежского, дорога была очень хорошо помыта с шампунем, шел около 100, в темноте не заметил коварно утопленный люк, который к тому же был еще скошен (после падения специально посмотрел на него). В итоге передок влетает в эту яму, мот бьется рамой об асфальт... дальше помню только то что еду на }|{опе по асфальту, а искрящийся моц меня обгоняет :) Благо была мокрая дорога и был в полном кожаном экипе.
Был бы мот в стоке, подвеска отработала бы на все 100.
ARCHITECTOR 1100 писал(а):Чёт я нихера не понял автора. Создал тему про задний аморт, распросы, чё каво, но смотреть надо и на вынос вилки????? Эт чё? Надо как то наверно определиться, тя задняя подвеска интересует или вилка? А то хуй пойми получается - задний аморт перетёк в траверсы вилки и т.д... Или траверсами обзывается и сзади чего-то???
Просто ТС думал что переделка мота из заниженного в сток обойдется только заменой заднего амортизатора. Но это не так. Вот и подсказали что нужно еще смотреть на траверсы.
InQ
Сообщение Dee Troy » 17 дек 2015, 12:28
Продай сухарь 400, купи литр с нормальной подвеской.
Сообщение zloibes » 21 дек 2015, 18:39
Братья пасибо за помощь , купил амор б/у от 400 поставил на 1 оригинальный регулироваемый , в выходные посмотрим как насколько выше он стал , подробности выложу
zloibes
Мотоцикл: чесотка
Сообщение InQ » 22 дек 2015, 16:32
Ты через онлайн-переводчик что ли пишешь? :D Ни хрена не понятно...
InQ
Сообщение Александр Х » 23 дек 2015, 13:49
А какой величины стал дорожный просвет после установки нового амортизатора?
Александр Х
Сообщение zloibes » 29 дек 2015, 18:38
еще не смотрел , пока на работе завал, после НГ напишу
zloibes
Мотоцикл: чесотка
Сообщение Александр Х » 31 дек 2015, 17:16
Уважаемые соконфетники! С наступающим НГ! Напишу маленький отчетек по замене тюнигамортизатора, из-за кот.моцик имел небольшой дорожный просвет. Нормальный амо купил вчера всего за 3900р.с доставкой , это был регулируемый амо от ttr250.
Сегодня с утра жена начала на меня бросать взгляды в которых читалось однозначное намерение припахать главу семьи к подготовке к НГ, которое могло вылиться в пылесосенье, выгул собаки или что еще похуже, и я взяв новый амортизатор, срулил в гараж. Самое трудное, как выяснилось-это в однохарю поднять моц.на достаточно большую высоту при наличии только подкатного автомобильного домкрата. Но поднял я его почти на 0,5м., что позволило мне открутить заднее крепление амо, не снимая заднего крыла, тем более, что я взял набор шестигранников, а крыло, как выяснилось, крепится на винты с головками под торховые звезды, кот.у меня нет....Снял старый амо, сравнил с новым-разница в длине порядка 6-7 см. Зажал новый амо в тиски и с маслом и несильным матом рассверлил втулки нового амо до 12 мм. Также рассверлил и шайбы, чтобы подложив их, выбрать зазоры в креплении. Широкое ухо амо не пилил, а просто воткнул его в задний крон, добавив еще пяток шайб, узкое ухо амо с одной доп.шайбой отлично вошло в переднее крепление. Очень пригодилась монстровая монтировка, кот.я приподнимад колесо, чтобы совместить отверстия амо и крепления. Моцик поднялся до 19-20 см.дорожного просвета в неогруженном состоянии. Под моими 105 кг.посвет около 15 см. И есть запас хода амо для осадки под вторым седоком. Кажись, не очень жестко. Да и можно малость распустить пружину или сильно дозатянуть, если окажется маловата жесткость.
Александр Х
Сообщение Dark » 17 янв 2016, 00:39
а что значит сухарь ? :?
ну да да newbie
Dark
Мотоцикл: DragStar XVS 400 Classic
Сообщение Арчи » 17 янв 2016, 00:42
Dark, сухарь - это отсутствие подвески вообще. Вынимаешь амортизатор, вместо него ввариваешь лом.
Сообщение Dark » 17 янв 2016, 01:12
Арчи писал(а):Dark, сухарь - это отсутствие подвески вообще. Вынимаешь амортизатор, вместо него ввариваешь лом.
спасибо за ликбес.
дело в том что и у меня просвет до земли мизерный.
сегодня снимал седло, стоит аморт- это хорошо видимо :)
однако очень жесткий он , по мануалу регулировка должна происходить спец ключем... или брехня?
Dark
Сообщение Арчи » 17 янв 2016, 01:15
на чесотке можно обычной "галкой" - переставным ключом подходящего размера.
А еще можно снять аморт, измерить длину и сравнить с длиной по мануалу.
Сообщение retthty » 15 авг 2018, 19:30
zloibes писал(а):Братья пасибо за помощь , купил амор б/у от 400 поставил на 1 оригинальный регулироваемый , в выходные посмотрим как насколько выше он стал , подробности выложу
Добрый вечер! Подскажи пожалуйста где купить задний амортизатор на xvs400 drag star 1996 г?
retthty
Мотоцикл: Yamaxa xvs400 drag star
Сообщение retthty » 15 авг 2018, 19:33
Всем привет! Нужен задний амортизатор на xvs 400 drag star 1996 г. сориентируйте пожалуйста?
retthty
Сообщение Chimotoki » 29 окт 2018, 16:01
А подскажет кто? В ненагруженном состоянии, сырой массы, какой должен быть клиренс на родном аморте? Замерял кто-нибудь?
В связи с чем вылез такой вопрос: обнаружил что склонен чесануть пузиком мой мот небольшие выпуклости, в виде полицейских, причем не высоких сколько они там стандартные, 10-15см? Наезжаю аккуратно, ну конечно вес с нажопницей у меня добрые 120, но не должен же он так просидать...ах, ещё вот что, на затяжных углублениях пробивает зад, ну это я думаю решается преднатягом пружины?
P.S. выше пост вижу по клиренсу от Александр Х...но это как я понимаю вопрос по чесотке...для литрсотой идентичные показатели?
Chimotoki
Мотоцикл: Drag Star Classic 1100
