Yamaha Star Club • датчик нейтрали V-Star 1100
Сообщение rockhound » 24 ноя 2015, 16:50
Вопрос по датчику нейтрали V-Star 1100, правильно ли я понимаю логику его работы (щас я про нормальный исправный датчик):
  • 1-й контакт - клемма на винтике, 2-й контакт - собственно корпус (картер коробки) (масса)
  • на любой передаче датчик разомкнут
  • на нейтрали контакты датчика замыкаются, т.е. контакт 1 (клемма) замыкается на массу
Второй вопрос, поскольку датчик вкручен в коробку где-то снизу, при выкручивании датчика будет ли выливаться масло?
Если выливается, то какая там резьба?
Мож какой-то болт можно вкрутить на место датчика (м10 м12) на время дефектовки чтобы масло всё не вытекло.
Третий вопрос - не нашёл момент затяжки при установке датчика. Не подскажете где искать?
Re: датчик нейтрали V-Star 1100
Сообщение rockhound » 02 дек 2015, 00:03
Ну ладно, сам спросил - сам отвечу :D
Вот он датчик:
Прозвонка без съёма:
Вариант А: с аккумулятором:
находим нейтраль, включаем зажигание, если лампа горит всё ок.
Если лампа не горит - коротим проводочком контакт датчика на массу, если лампа всё равно не горит - ищем проблему в проводке, если загорелась - хана датчику.
Вариант Б: без аккумулятора - нужна "цэшка", 1й контакт на массу, 2й на датчик. В нейтрали контакт датчика должен быть замкнут на массу, если нет контакта - хана датчику.
Затраты времени на прозвонку: А - 1 минута, Б - 3 минуты (привет парням из БутовоТим, которые назвали это "диагностикой")
Моя диагностика показала: хана датчику.
Снятие датчика
Инструменты: Короткая крестовидная отвёртка, трещотка 1/2, головка на 14, удлинитель сантиметров не менее 5 (поверхность крепления датчика слегка утоплена в картере, как видно на фото).
Крестовидной отвёрткой ослабляем винт на контакте датчика (вывинчивать не надо), скидываем клемму.
Сам датчик трещоткой с головкой на 14 на удлинителе достаточно сдвинуть на пол-оборота, дальше выкручивается пальцами (мне так удобнее).
Важно не про*бать медную шайбочку.
Как только выкручивается последний виток резьбы датчика, из дырки начинает литься масло.
Резьба - типа М10, но другой шаг резьбы (более мелкий).
Вот сам датчик:
Проблема в том, что "писюнька" у датчика утоплена, и не выскакивает обратно.
Вот здесь лучше видно:
Щас заказываю новый датчик, фотосессию старого и нового обещаю.
З.Ы. Если тема уныла и никому не интересна - не пинайте, готов удалить.
Последний раз редактировалось rockhound 02 дек 2015, 00:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Сатх » 02 дек 2015, 00:08
Пиши, пиши, интересно же :)
"Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь" (с)
Сатх
Мотоцикл: в процессе
Сообщение rockhound » 02 дек 2015, 00:11
Сергей, это в моих традициях - у моей техники ломается то, что не ломается вообще ни у кого.
ОФФ: Одна только ось петли капота на ВАЗ-21099... я её искал 2 года, на всех авторынках, пока мне не сказал один умный человек - "мы возим всё что хоть 1 раз спрашивали, а эту х**ню до тебя никто не спрашивал" :lol:
UPD: А-а-а! Йесс! Нашёл ответ в разделе "Crankcase Assembly":
Мануал Downloaded from http://www.Manualslib.com manuals search engine писал(а):3. If removed, install the neutral switch and its
washer (Figure 86) into the crankcase. Apply a medium-
strength threadlocking compound to the
threads of the switch and torque the neutral switch
to 20 N•m (15 ft.-lb.).
Значит, когда добрые люди привезут мне датчик, я буду его затягивать с моментом 20 Н*М, применив фиксатор резьбы средней силы (какая мазь подойдёт в этой роли? и как её мазать, коль скоро в это время из дырки будет выливаться масло? :evil: ).
Сообщение Арчи » 02 дек 2015, 08:58
Знач смотри.
Тема твоя хорошая и нужная, тем более, что пишешь ты нормально :) я только про диагностику не понял, кто такая цешка)
По замене: масло придется слить. Совсем. Фиксатор - любой синий (красный совсем намертво, вряд ли это средней силой можно назвать). Капается он на резьбу вкручиваемого болта, или, в твоем случае, датчика. Ответная резьба должна быть сухой и желательно обезжиренной, иначе момент затяжки пойдёт нафиг.
Сообщение clckwrkorng » 02 дек 2015, 09:31
Арчи, цешка - это тестер :)
Аффтар, а промыть этот датчик карб-клинером, например, или просто в ацетоне замочить? Может там просто грязь закоксовалась, не? Судя по всему, "писюнька"© эта на пружинке должна быть. :D
Сообщение Арчи » 02 дек 2015, 09:33
Ага.
Андрюх, логично, в плане в ацетон или в бенз его кинуть на денек.
Сообщение rockhound » 02 дек 2015, 10:04
clckwrkorng писал(а):Арчи, цешка - это тестер :)
Именно :)
clckwrkorng писал(а):Аффтар, а промыть этот датчик карб-клинером, например, или просто в ацетоне замочить? Может там просто грязь закоксовалась, не? Судя по всему, "писюнька"© эта на пружинке должна быть. :D
С выходных плавает в уайт-спирите, вот думаю что-нить ещё попробовать.
До этого пробовал физическое воздействие (деревянной зубочисткой), думал что может быть что-то попало и заклинило... оживить не получилось.
Можт попробовать в жижу для раскоксовки? По идее она же должна лучше всего разъедать частички нагара, если что-то такое туда попало?
Арчи писал(а):По замене: масло придется слить. Совсем.
Вопрос: со слитым маслом что делать? Сразу в утиль или, помолясь на образа, можно обратно потом залить?
Сообщение Арчи » 02 дек 2015, 10:07
А это смотря как у тебя с финансами и как давно оно было залито :)
Что залито, кстати?
Сообщение rockhound » 02 дек 2015, 10:30
Арчи писал(а):А это смотря как у тебя с финансами и как давно оно было залито :)
Залито было в прошлой жизни - думаю что перед прошлым сезоном, по цвету видно, что оно поработало.
Естественно менять придётся, но хотел сначала поиграться с карбами, выставить нормальную смесь (на богатой масло портится), и вот тогда уже поменять по всем законам жанра - прогреть мотор, слить, снять выпуск, поменять фильтр, и уже залить новое. Естественно замену масла/фильтра хотел сделать перед сезоном, чтобы масло прям свежее.
Арчи писал(а):Что залито, кстати?
MOTUL 7100 в-твиновый (20W50). Уже запас четырёхлитровочку на поближе к сезону.
Да и прежний хозяин отдал с прошлой замены остаток как образец - там около литра.
Масло прикольное - розового оттенка и с каким-то интересным запахом, не нефтяным а скорее парфюмерным каким-то. Французы...
Сообщение Арчи » 02 дек 2015, 10:42
Клубничное оно, клубничное!))
Мне, кстати, не понравилось, как XV1700 на нём работал.. Чисто субъективно. Лил в итоге Ipone RT 15-50.
Если залито ПЕРЕД прошлым сезоном, я бы заменил. А с карбами играйся уже в сезон.
Определённая связь между богатой смесью и состоянием масла, конечно, присутствует - несгоревшие пары бензина конденсируются на стенках цилиндра и таким образом попадают в картер, но.. Это ж блядь насколько богатить должно, чтобы этот эффект стал ощутим, при условии, что всё прочее исправно?))
Да и несгоревшие пары при открытии выпускного клапана уходят в трубу и догорают там, на стенках горшка их остаётся исчезающе мало..
Такие вот рассуждения.
Если с финансами не совсем паршиво, я бы сделал так:
Сейчас сливаем. Без прогрева. Мастырим датчик, с обезжириванием резьбы и фиксатором. Заливаем то, что ты припас, чтоб оно всю зиму без масла не стояло. Фильтр оставляем. На этом барахле в начале сезона катаем недельку, развлекаемся с карбами и т.д., и меняем либо снова на 7100, если всё устраивает, либо на ипон, по уму, с заменой фильтра и всеми пирогами.
Сообщение rockhound » 02 дек 2015, 11:00
Арчи писал(а):Если с финансами не совсем паршиво, я бы сделал так:
Согласен. Так и поступлю. Тока вот думаю - есть почти литр старого. Плюс если сливать только то, что льётся из дырки датчика - то думаю литр в картере останется минимум, т.к. уровень картера там выше. Может с "главной пробки" пямо всё не сливать, залить литр из старых запасов и потом литрушками "докидать"? А то жалко 4-х литровую канистру распечатывать ради такого...
Арчи писал(а):Клубничное оно, клубничное!))
Именно! :D
Арчи писал(а):Мне, кстати, не понравилось, как XV1700 на нём работал.. Чисто субъективно.
Я понять ещё не успел, но было впечатление что очень чётко и тихо работает коробка.
По ТТХ мне показалось, что Мотюль превышает родную "мамалюбу", особенно понравился допуск JASO MA2 - это, как я понял, про сцепление. Но я щас боюсь спровоцировать маслосрач, поэтому пишу тихими маленькими буквами :)
Сообщение Арчи » 02 дек 2015, 11:08
маслосрач, действительно, провоцировать не будем. С мамалюбой штука интересная, везде (в т.ч. на оф.сайте) пишут "превосходит JASO MA", а мотыль, ипон и прочие просто "соответствуют JASO MA2".
У меня от мотыля было ощущение, что мотор работает как-то жестче, что ли. Херня это всё, короче :) Надумаешь попробовать ипон - обращайся.
Насчёт слива - можно, наверное, как-то наклонить мот, или положить его набок, чтобы как можно меньше через датчик слить. Тогда вообще все эти пляски с бубном не нужны.
Сообщение clckwrkorng » 02 дек 2015, 11:12
Арчи писал(а):Насчёт слива - можно, наверное, как-то наклонить мот, или положить его набок, чтобы как можно меньше через датчик слить. Тогда вообще все эти пляски с бубном не нужны.
Я обгонку менял вообще без слива масла, положив мот на правый бок на дугу и подложив автомобильную покрышку под заднее колесо мота.
Сообщение Арчи » 02 дек 2015, 11:15
Да-да, я примерно про это.
