Yamaha Star Club • Пыльники рулевой колонки Drag Star 1100
Сообщение LEM-Khb » 23 окт 2015, 09:31
Доброго времени суток всем!
Добрался до замены подшипников рулевой колонки. Решил вместо шариковых подшипников поставить роликовые(если надо, маркировку приведу). Единственное затруднение - нужны пыльники на них. Отсюда вопрос - ставил ли кто ролики в колонку, и какие пыльники ставились(маркировка, аналоги и т.д.)?
Заранее спасибо
Всё, что нас не убивает, можно попробовать еще разок :)
LEM-Khb
Мотоцикл: DragStar XVS1100A
Re: Пыльники рулевой колонки Drag Star 1100
Сообщение Waldemarus » 25 окт 2015, 13:03
Чем плохи шариковые
Waldemarus
Мотоцикл: Yamaha V-Star650 classic
Сообщение Sanchez » 25 окт 2015, 13:25
Waldemarus писал(а):Чем плохи шариковые
Вопросительные знаки закончились? :hahaha:
Сообщение p0rn » 25 окт 2015, 20:55
У роликов пятно контакта намного больше, чем у шариков. Соответственно, меньше износ. Если менять, то лучше ролики ставить. ИМХО.
_____________
p0rn
Сообщение АРХИТЕКТОР » 26 окт 2015, 02:19
Автор! Заводские подшипники стоят какие? Они плохие? Слабые? У меня моцик 2002 и ни люфта. Думаю этот факт вполне указывает на то, шо стандартные детали явно не гавно. За каким строить самолёт? Замени новыми такими же и не глобаль.
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение Арчи » 26 окт 2015, 08:49
Соглашусь с Архитектором, не тот узел, чтобы так заморачиваться. Обгонка - вечно слабое место, туда ставят с усиленными роликами вместо штатной, да.
На Субару я знаю турбины перебирали на ролике, но там нагрузка дикая.
Сообщение LEM-Khb » 26 окт 2015, 09:33
Доброго времени суток!
Рассказываю. Мот 2007 года. Основное использование - город. На трассе - редко. Предыдущий владелец(японец) мало того, что не полностью залил масло в перья(не текут, пыльники и сальники целые, просто подсохли), так еще и продинамил несколько хомутов, винтов и трубочек. И вот при замене масла в перьях выявился люфт траверсы, в нижнем подшипнике шарики болтались очень сильно в обойме(гораздо сильнее чем в верхнем). Почитав про подшипники, пришел к выводу, что лучше поставить ролики вместо шариков. Во первых, ролики лучше держат ударную нагрузку. Во вторых, срок службы роликов больше шариков, из-за лучшего пятна контакта с обоймой. Это и стало причиной попытки замены шариков на ролики. Надеюсь, моя логика понятна.
LEM-Khb
Сообщение АРХИТЕКТОР » 26 окт 2015, 09:50
LEM-Khb писал(а):Доброго времени суток!
Ну вот сам проследи из сказанного тобой, из-за чего так разъебало подшипники колонки? Сам же пишешь - предыдущий владелец не поставил на место чуть ли не ведро запчастей, на масло болт забил, а ты грешишь на ресурс деталей, которые он мож тоже въебал от бэушной ступицы трактора... Дальше. А с каких это пор подшипники траверсы, ну и сама траверса соответственно, несут УДАРНУЮ нагрузку???? Эт чем её ударяет? Ударную (сжимающую) и отбойную (разгрузка) нагрузку у тебя несут мортёры как раз таки, вилка твоя. Если целы посадочные места в траверсах и колонке - не глобаль и ставь сток, а вот если шо то одно раздолбано - то там надо уже исходить из того ШО разбито, а после уже думать о замене на другие детали и узлы...Если траверсы можно заменить, то если разъёбана РАМА (ну колонка рулевая, в шо с трудом верится) - то это полный анус.
АРХИТЕКТОР
Сообщение Арчи » 26 окт 2015, 11:03
Логика понятна. Но неверна:
1) ударных нагрузок там нет
2) лично знаю драгстары гораздо старше 2007, у которых со штатными подшипниками всё прекрасно
Не изобретай велосипед, дружище.
