Тумблер писал(а):Не могу понять,чего не хватает в этом супе.Очень нужна помощь.
Арчи писал(а):Поясни.))
Чувак тока сел на импорт+стресс от тока накануне вечером работавшего моцика,а наутро уже нет. Это брат мой. Моцик не заводился,т.к. была включена скорость
Арчи писал(а):Да ладно, бывает. Кстати, проверьте, при выжатом сцеплении он должен и на скорости заводиться. Если нет - проблема с датчиком сцепления.
voltrun писал(а):При выжатом сцеплении и убранной подножке, добавлю.
Арчи писал(а):Слушай, ну не могли они взять и сломать датчик нейтрали. Надо смотреть проводку, имхо. Может починим
voltrun писал(а):Я тут подумал, а не мог он перестать заводиться из-за умирающего датчика как-то? Может в нем причина? Тем паче, что если бы карбы, то имхо вот так в дороге взять и остановиться и не завестись совсем как-то странно звучит. Карбы же долго и нудно дают о себе знать.
Я тоже не верю, что проблема была в карбах. Я примерно месяц на одном карбе ездил, пока прав не было. Ничо, драга едет, пердит, но едет.
