Пластиковые крепления от времени ну и при содействии некоторых товарищей пришли в негодность.
Искал себе замену. Подвернулись в более или менее хорошем стоянии металлические (ободки покоцаны ну и стекло на одном затерто жутко).
Взял. Думал из того что есть соберу "идеальные" поворотники. НО! Не тут -то было.
На вид все вроде один к одному, но есть тонкости, которые вылезли при попытке заменить.
1. Ободки хоть и их пластика, но в конструкции металлических, на них есть специальная метка- углубление, для правильного позиционирования стекла.
2. Стекло на металлических поворотниках соответственно имеет выемку для правильного позиционирования.
3.Соприкосновение стекла с металлическим корпусом осуществляется через резиновую прокладку, которое не дает установить стекло с пластикового поворотника.
4. Стекло в металлическом поворотнике крепится болтами, в пластике - саморезы (но отверстия крепления в стеклах идентичны).
как итог: приспособить детали с одного на другой просто так - не выйдет
слева - металлический поворотник справа - пластмасса
Сами корпуса встают на посадочные места - без проблем, так что снял пластиковые и поставил металлические.
Пы. Сы. мож не в ту тему засунул - пересунте
